Duże spalanie gazu w 1.4 :/
Witam, mam pytanie czym może być spowodowane taka duża różnica w spalaniu gazu? Po mieście na krótkich dystansach wychodzi mi 14L a na trasie stała prędkość 90km/h 8L. Termostat?
> po wskaźniku poznasz czy działa
a jesli chodzi o termostat to czy to normalne przy takiej temperaturze jak jest np dzisiaj a w zimie gdy jest np -2 stopnie wskaznik podnosi sie po tym samym czasie czyli po okolo 3km Termostat byl wymieniany we wrzesniu tamtego roku
ja dzis wymienialem termostat i czekam na rezultaty tez mi palil od 12.5 do 16 litrow. termostat poznasz po wskazniku musi sie utrzymywac na srodku skali. jak jest nizej to masz niedogrzany silnik i bedzie wiecej palil.
Mnie też pali około 14 w mieście mam trochę ciężką nogę ale 14?? to chyba trochę przesada,dziś byłem na regulacji i wszystko ok,temperatura średnio utrzymuje się w połowie skali chyba że jadę szybko w trasie to spada na 1/4. Mam też założony stożek może przyczyną dużego spalania jest własnie on??
moj padak pali 10litrów pb w mieście ( i to chyba jest norma )
licząc za gazu pali ze 30% wiecej ( bo pewnie masz II gen )
to nie wiem czy 14l. lpg to tak strasznie dużo.
Jesli zaiste zrąbał Ci sie termostat to mozesz jeszcze z litr z tego urwać. Poza tym standardowa odpowiedź: wymien świece i filtry.
To właśnie termostat Ci pada i stąd duże spalanie.
To raczej nie ma nic do tego - no może 2-3% ale tu bym się przyczyn nie upatrywał biorąc dodatkowo pod uwagę że stożek może troszeczkę poprawić dynamikę.
14 to u mnie minimum i zaden magik jak do tej pory nic na to nie poradzil oslabiony.gif
e to raczej norma, u mnie z krotka skrzynka spalanie oscyluje w granicach 12 litrow na 100km w miescie, natomiast w trasie podobnie jak u kolegi, jestem w stanie zejsc do 7,5 litra, ale ogolnie jak juz wyzej pisano gaz to zlo, ale dla niektorych niestety konieczne grinser006.gif
Ja jestem zmuszony jeździc na gazie ponieważ średnio rocznie robie 22000 km,a cana benzynki szaleje oj szaleje icon_eek.gif
a u mnie nie wiem co jest powodem (moze wiosna) spalanie spadlo zlosnik.gif srednio na 38litrach lpg robilem 340km , teraz na tej samej trasie co robie zawsze (50\50 miasto\trasa) juz mam zrobione 430 zlosnik.gif dynamika jazdy identyczna (czyt but w podlodze)
moze u was tez sie poprawi zlosnik.gif u mnie zdecydowanie pomogla temperatura (no i chyba zmiana opon na letnie)
jedź na regulację, sprawdź sondę powinien palić koło 12 w mieście i ok. 7-8 lpg na trasie przy tej prędkości.
Mój tyle pali i to przy walniętym termostacie.
To czekam na raport biglaugh.gif U mnie wskazówka podnosi się na 2-3 kreski i stoi, dopiero jak postoje w korku podnosi się na środek skali i włącza się wentylator. Stąd moje pytanie wskazówka ma się utrzymywać cały czas na środku skali?
> To czekam na raport U mnie wskazówka podnosi się na 2-3 kreski i
nie wiem, jak jest w 1,4, ale w mojej Maryśce 1,8 wskazówka temp. jest na 1 kresce pod środkiem, w korkach dochodzi do połowy i włącza sie wentylator, ale mi ten silnik w mieście pali ok. 10l/100 km (piratem nie jestem, w zimie 1 litr wiecej :-)), a na trasie poniżej 9, ale niewiele. Myśle, że nie szukaj problemu w termostacie, szukaj może lambda, kable, świece, filtr, może coś innego????
> innego????
kable, świece, filtry nowe, zostaje tylko termostat i sonda, dlatego się pytam czy dobrze wskazuje mi na skali...
Mnie też po mieście pali około 12 litrów, ale ja robie krótkie odcinki jazdy tak około 10 kilometrów, potem samochód stoi przez 8 godzin i znów 10 km do domu. Nie zawsze zdąży się odpowiednio rozgrzać. Pozdrawiam
