woj1806 Napisano 11 Października 2015 Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Hejka. Mam problem stilo 1.8 16V z lpg mocno szarpie na wolnych obrotach blad to wypadanie zaplonu na 2 cylindrze wymienione swiece i cewka nadal to samo. Problem nie pojawia sie zawsze czasem szarpie czasem jest spokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 11 Października 2015 Udostępnij Napisano 11 Października 2015 czy dzieje sie tak na samej benzynie ? czy na lpg tez? wypadanie aplonu na lpg to rozjechana mapa, tylko regulacja rozwiaze problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj1806 Napisano 11 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Na tym i na tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj1806 Napisano 11 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Października 2015 Tylko nie zawsze wystepuje to szarpanie, czasem jedzie sie normalnie zgasi sie auto odpali na nowo i zaczyna szarpac tylko na wolnych obrotach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 14 Października 2015 Udostępnij Napisano 14 Października 2015 jakies bledy>? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj1806 Napisano 14 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Października 2015 "Cylinder 2 wypadanie zapłonu" p0302 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 14 Października 2015 Udostępnij Napisano 14 Października 2015 to sprawdz w kolejnosci > styki na cewce, kable WN,nastepnie czujnik polozenia walu, jezeli to nie pomoze, to mozliwe ze wariator od rozrzadu szwankuje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj1806 Napisano 15 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 15 Października 2015 Udostępnij Napisano 15 Października 2015 Kable cewka -> świece sprawdź, a właściwie wymień na nowe, mi to pomogło w 2 samochodach z lpg, koszt do przeżycia a na pewno nie zaszkodzi bo one się zużywają. Dobrą metodą na rozjechane mapy jest odłączenie akumulatora na parę minut (ja odłączam na całą noc dla pewności),następnie odpalenie i jazda tylko na benzynie, jak jest wszystko ok to znaczy że mapy, przynajmniej w mojej Albeii tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
