pompka oleju
mam piec na olej przepalony i wpadłem na genialny pomysł, że trochę go zautomatyzuje ;]
aktualnie dawkę oleju podaję przez zawór kulowy i spływa grawitacyjnie - średnio dokładne rozwiązanie
dobrze by było wymóżdżyć pompkę która by pompowała olej w określonej dawce, dać jakiś potencjometr do sterowania jej, tylko pojęcia nie mam z czego by taką pompkę zaadoptować?
ktoś ma jakiś pomysł? olej zimą jest gęsty więc taka od sprysków nie da rady ;]
Może coś takiego:
http://olx.pl/oferta/pompka-oleju-elektryczna-do-peugeot-speedfight-2-lc-CID5-IDaOkgD.html
Tylko nie wiem czy da się regulować?
W ogóle to nic nie ruszałbym Proste rozwiązania są najlepsze.
Zabraknie prądu i będziesz UPS dokupował.
Może coś takiego:
Ta pompka jest sterowana impulsowo (co akurat jest zaletą bo można zrobić prosty sterownik z precyzyjną regulacją), ale olej 2T ma ze 3x niższą lepkość niż silnikowy 10W40 więc może być problem z wydajnością.
Maras, a może pompka od Webasto, jakiej wydajności potrzebujesz na 1h pracy?
ja wiem z 2-3l na godzinę łyka
To z Webasto by chyba podeszła, tylko znowu problem z lepkością - nie wiadomo czy pociągnie jak będzie gęsty.
http://allegro.pl/pompka-plynu-fap-dpf-peugeot-607-2-2-hdi-i5664032231.html
pompka działa na zasadzie strzykawki.
Jedno włączenie = stała dawka.
Ilość włączeń x pojemność = ilość oleju.
