draco40 Napisano 19 Października 2015 Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Witam. Pytanie jw. W czym moze tkwic problem, auto gdy jest zimne nie przełącza sie automatycznie na gaz przy uruchamianiu (po właczeniu zapłonu swieci sie zółta dioda na właczniku gazu - powinny migac diody az do osiagnieciu zadanej temp. nastepnie sam przeskoczyc na gaz)...Aby przełączyc na gaz uruchamiam zapłon, wciskam przełacznik gazu (instalacja jakby była uspiona), nastepnie idzie juz tak jak powinno, migaja diody i gdy auto złapie temp.przełacza sie na gaz. (gdy troszke pojezdze w tym samym dniu auto przełącza sie normalnie tj. po uruchomieniu mogaja diody do mom. złapania temp i pozniej idzie na gaz.) Moje 2 sugestie: 1. Problem pojawił sie od ok 2 tyg gdy spadły temperatury (w aucie jest juz leciwy akumulator ma ok 7 lat, przy zapalaniu czuc ze juz dosc licho kreci). 2. Tutaj sam nie wiem, wymieniałem ostatnio płyn w ukł. chlodzenia i podczas odpowietrzania układu auto juz samo nie przełączyło sie na gaz (tłumacze to sobie tym ze układ był jeszcze zapowietrzony wiec nie mógł sie przełączyc) Instalacja AutoGas Centrum sterownik Compact - oczywiscie sekwencja, założona ok 3 miesiące temu. Zanim cos zaczne szukac w serwisie chciałbym poznac troszke Waszej opinii, czy zbyt słaby akumulator moze powodowac takie chocki klocki?? jutro badz po jutrze moze go podładuje, chociaz chyba sensowniej jest juz zainwestowac w nowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirania_slon Napisano 19 Października 2015 Udostępnij Napisano 19 Października 2015 Witam. Pytanie jw. W czym moze tkwic problem, auto gdy jest zimne nie przełącza sie automatycznie na gaz przy uruchamianiu (po właczeniu zapłonu swieci sie zółta dioda na właczniku gazu - powinny migac diody az do osiagnieciu zadanej temp. nastepnie sam przeskoczyc na gaz)...Aby przełączyc na gaz uruchamiam zapłon, wciskam przełacznik gazu (instalacja jakby była uspiona), nastepnie idzie juz tak jak powinno, migaja diody i gdy auto złapie temp.przełacza sie na gaz. (gdy troszke pojezdze w tym samym dniu auto przełącza sie normalnie tj. po uruchomieniu mogaja diody do mom. złapania temp i pozniej idzie na gaz.) Moje 2 sugestie: 1. Problem pojawił sie od ok 2 tyg gdy spadły temperatury (w aucie jest juz leciwy akumulator ma ok 7 lat, przy zapalaniu czuc ze juz dosc licho kreci). 2. Tutaj sam nie wiem, wymieniałem ostatnio płyn w ukł. chlodzenia i podczas odpowietrzania układu auto juz samo nie przełączyło sie na gaz (tłumacze to sobie tym ze układ był jeszcze zapowietrzony wiec nie mógł sie przełączyc) Instalacja AutoGas Centrum sterownik Compact - oczywiscie sekwencja, założona ok 3 miesiące temu. Zanim cos zaczne szukac w serwisie chciałbym poznac troszke Waszej opinii, czy zbyt słaby akumulator moze powodowac takie chocki klocki?? jutro badz po jutrze moze go podładuje, chociaz chyba sensowniej jest juz zainwestowac w nowy.... Tez mam AGC i jak jest słaby akumulator to rzeczywiście dzieją się chocki klocki z tym stertownikiem. Czasem mam tak ze temperatura jest już dawno a on sobie mruga i mruga i dalej jedzie na benzynie. Wtedy muszę wyłączyć zapłon i od razu przełącza sie na LPG. W zasadzie mogę stwierdzić ze instalacja jest AGC to dno i metr mułu....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 ... Czasem mam tak ze temperatura jest już dawno a on sobie mruga i mruga i dalej jedzie na benzynie. ... W zasadzie mogę stwierdzić ze instalacja jest AGC to dno i metr mułu....... A sprawdzałeś jakie napięcie dostaje sterownik? Może masz jakieś spadki po drodze - na kablach, złączkach, stykach ... Nie żebym bronił staga, ale może warto to sprawdzić - nie tylko zasilanie (+), ale także masę (-). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pirania_slon Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 A sprawdzałeś jakie napięcie dostaje sterownik? Może masz jakieś spadki po drodze - na kablach, złączkach, stykach ... Nie żebym bronił staga, ale może warto to sprawdzić - nie tylko zasilanie (+), ale także masę (-). Tak się robi najczęściej ze jest problem z przełączaniem kiedy jest mokro lub mglisto. Poza tym instalacja ma już kilka lat wiec ...się tym nie przejmuje... Ostatnio elektryk ( przyjaciel rodziny ) sprawdzał całe auto i w/g niego wszystko jest ok. Podobno TTTM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 20 Października 2015 Udostępnij Napisano 20 Października 2015 ... Ostatnio elektryk ( przyjaciel rodziny ) sprawdzał całe auto i w/g niego wszystko jest ok. Podobno TTTM. Miałem tak jak piszesz w puntku, do czasu aż nie zmieniłem alternatora, która zamiast 13,8-14,0 dawał 14,4V - aku był dobrze doładowany i nie spadało tak bardzo napięcie przy rozruchu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 20 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Października 2015 Rozmawiałem dziś z monterem i potwierdzil, jeżeli akum jest juz slaby .(a mój ma ok 7 lat) to podczas uruchamiania spadek napięcia oglupia sterownik... Ponoć mieli już takie przypadki.... Miałem 3 auta na gazie ale nigdy takich akcji, faktycznie ten compact jest dość bidny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 Rozmawiałem dziś z monterem i potwierdzil, jeżeli akum jest juz slaby .(a mój ma ok 7 lat) to podczas uruchamiania spadek miałem compacta w aucie i aku który był od nowości w aucie czyli od 11.2006r i nic takiego się nie działo. Aku zmieniłem w grudniu 2014r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 21 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2015 miałem compacta w aucie i aku który był od nowości w aucie czyli od 11.2006r i nic takiego się nie działo. Aku zmieniłem w grudniu 2014r u mnie aku tez fabryczny, auto 2008r a aku 2007r dzis podłaczyłem do prostownika i zobaczymy co sie bedzie działo... ale podejrzewam ze aku zimy nie przetrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
51cent Napisano 21 Października 2015 Udostępnij Napisano 21 Października 2015 u mnie aku tez fabryczny, auto 2008r a aku 2007r aku zmieniłem tylko dlatego że za grosze kupiłem aku z 1,5 roczna gwarancja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 aku zmieniłem tylko dlatego że za grosze kupiłem aku z 1,5 roczna gwarancja akum naładowany - "problem" z diodami LPG znikł... lekka padaka ten sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 22 Października 2015 Udostępnij Napisano 22 Października 2015 akum naładowany - "problem" z diodami LPG znikł... lekka padaka ten sterownik Niekoniecznie ... Sprawdź jakie jest najniższe napięcie przy rozruchu. Kiedyś autka potrafiły odpalić prz 7V, a teraz poniżej 10V jest problem ... Cała obecna elektronika ma ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
draco40 Napisano 22 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Niekoniecznie ... Sprawdź jakie jest najniższe napięcie przy rozruchu. Kiedyś autka potrafiły odpalić prz 7V, a teraz poniżej 10V jest problem ... Cała obecna elektronika ma ten problem. no ale tego faktu juz nie zmienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 23 Października 2015 Udostępnij Napisano 23 Października 2015 no ale tego faktu juz nie zmienie Masz rację, ale przy słabszej jakości akumulatorze lub niepełnym jego naładowaniu, szczególnie w zimie, spadek napięcia jest większy i elektronika głupieje. Nie dotyczy to tylko elektroniki lpg, ale wogóle ... Miałem tak w puntku, że przy dużych mrozach np. -20°C rozrusznik kręcił powoli, ale elektronika nie była w stanie sterować silnikem bo napięcie było za małe. Pomogła właśnie wymiana alternatora, na taki, który dawał 14,4V ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lenka 5417 Napisano 10 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Witam od jakiegoś czasu mam problem z gazem,od momentu gdy naszły większe mrozy .gdy odpalam silnik wszystko ładnie chodzi na Benz,jednak gdy chce przełączyć na gaz,łapie mi go a po chwili jakby wywalało,uruchamiając kontrolkę gazu,dodam że gazu napewno tam nie brakuje,i bezpiecznik też jest w porządku. Może ktoś orientuje się jak może być tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
resmiki Napisano 30 Kwietnia 2022 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2022 Witam od jakiegoś czasu mam problem z gazem,od momentu gdy naszły większe mrozy .gdy odpalam silnik wszystko ładnie chodzi na Benz,jednak gdy chce przełączyć na gaz,łapie mi go a po chwili jakby wywalało,uruchamiając kontrolkę gazu,dodam że gazu napewno tam nie brakuje,i bezpiecznik też jest w porządku. Może ktoś orientuje się jak może być tego przyczyna?Może być zapowietrzony reduktor.Wysłane z mojego SM-A526B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
