Próg aluminiowy
Mam na łączeniu paneli i płytek próg aluminiowy. Mocowany on jest na takie wciskane kołki. Czy jest szansa delikatnie - 3-4 milimetry go podnieść tak aby pod niego wcisnąć przewód sieci komputerowej ?? No właśnie - i czy pod nim w ogóle się zmieści taki kabel ??
Czy nie ma szans i trzeba go wydrzeć i zakupić nowy ??
Tak on wgląda.
ile miejsca tam jest to nie pamiętam, ale zdjęcie to zalezy jak mocno spasowane są kołki , u mnie nie dało się poluzować tegi i poszedł nowy, u teścia w miarę lekko go zdejmowałem i nadał sie do ponownego użycia
Tak on wgląda.
Różnie bywa. Zależy jak ciasno trzyma. Mi się udało unieść i wcisnąć skrętkę.
No dobra, sprawdziłem na szybko i widzę że taki próg kosztuje 20 zł. Nie problem wymienić.
No a druga sprawa - zmieściła Ci się skrętka pod nim i nadal ładnie przylega ?? Masz taki mały, wąski ok. 3 cm ?? Bo te większe to mają i wiekszy promień więc i więcej miejsca pewnie.
to zależy jaką masz przerwę między panelami. Pod samym progiem miejsca na kabel IMHO nie ma.
Zdejmowanie zależy od tego jak dobrze jest spasowany w otworze drzwiowym, jak będziesz równo podważał to powinien wyjść bez strat.
U mnie kabel domofonowy wlazł bez problemu. Można swobodnie przesuwać. Jest jednak nieco cieńszy.
Wyjmowałem i wkładałem z zatrzasków kilka razy bez uszczerbku.
Tak, zmieściła się pod takim wąskim. Odstawała, ale przez deseczkę młotkiem ubiłem. Pewnie przewód się spłaszczył i dostosował ;)
