Różnice chłodnica 1.1 SPI a 1.1 MPI?
Witajcie. Czym różnią się chłodnice wody 1.1 SPI od 1.1 MPI ? Czy można stosować zamiennie czy nie? Po wentylatorze może można stwierdzić ?
Stara się posikała i nie wiem co kupić
roznia sie wymiarami, chlodnica z spi ma tez miejsce na termowlacznik
a w MPI nie ma?? :hmm:  to co załącza wentylator?? stelaż wentylatora mam metalowy , tak jak kiedyś w SPI :hmm:
Czy dobrze widzę żę chłodnica od MPI ma miejsce na czujnik temperatury tak jak by od przodu? W w SPI jest równolegle z w wejściami / wyjściami wodnymi. Ktoś może to potwierdzić?
W MPI wentylator załącza komputer i chłodnica nie ma czujnika.
Ok to chyba mam SPI bo jest jak w starym SCS...
A w takim razie co to za dziura w tej chłodnicy? ;] Foto :P
To na zdjęciu to nie jest chłodnica od MPI, chyba,że w tych z końca produkcji coś pomodzili.
Ja mam chłodnice z MPI i tam są dwa wejścia z boku i jedno od strony silnika(taki cienki pipek)
Na allegro pisało że od MPI :) Ja sprawdziłem teraz, jest zielony czujnik tak jak w SCS miałem czyli musi być od SPI.. chyba..
Ten pipek to chyba odpowietrznik ;]
Ta ze zdjęcia to właśnie zamiennik do mpi, ale z miejscem na czujnik, spotkałem się już z taką, znajomy ma rajdówkę na bazie 1,1 mpi i taką chłodnicę z wkreconym włącznikiem wentylatora bo ma 1,2 8v 75. Wentylator z mocowaniem ma plastikowy.
Chłodnice od mpi różnią się jeszcze mocowaniam i są bardziej odsadzone do przodu w stosunku do spi i górny wąż jak i dolny z czwórnika są dłuższe przez to.
Ci z allegro to sprzedają Seicento a na zdjęciach jest Cinquecento
To co dałem na foto? No do cc to raczej nie jest
Nie chodziło mi o chłodnice, tylko ogólnie, że ludzie z allegro wypisują głupoty.
nie wiem do czego jest ta chłodnica ze zdjęcia, ale na pewno nie do 1.1 mpi ;-) bynajmniej nie taką mam w swoim samochodzie
Jak zaślepisz ten otwór na czujnik to jest p&p do mpi :)
Dokładnie, zamienniki miały taką plastikową zakrętke na gwincie, ale problem był w tym, że jak samochód się przegrzał to tą zaślepke ciśnienie wywaliło razem z płynem :D Tak było w 1.1 MPi mojej byłej - wkręciliśmy tam póżniej metalową zaślepke - tzn taką płaską śrube z krótkim gwintem (nie wiem jak się to fachowo nazywa), ale posadzona została na kleju do gwintów i działało bez zarzutów kolejne lata do póki jej młodszy brat nie rozwalił zderzaka z chłodnicą :P
