Astra G - luz na ośce silnika wycieraczek
Ostatnio zauważyłem duży luz na ośce silnika wycieraczek. Można to jakoś naprawić czy silnik do wymiany?.
Na ośce silnika czy na ośce ramienia wycieraczek?
Kurde, pomyliłem się. Oczywiście, że na ośce ramienia wycieraczki. Silnik nic tu nie ma.
Mechanizm do wymiany. Przed montażem nasmarować ośki- było w ZTS. Ten luz będzie się powiększał i ramiona będą latały jak chciały, mogą nawet szybę zrysować.
Ośki są demontowalne, tak? (z zatartymi walczyłem w corsie C). Skoro tak, to ja bym próbował mechanizm tulejować, o ile tylko jest na tyle miejsca i materiału, że tulejkę można wstawić. Wymienić mechanizm zawsze można, ale skoro w dotychczasowym powstał problem, to w nowym też się pojawi...
Da się to naprawić . Kup 4 tulejki od rozrusznika z maluch i wiertło 14mm. Gdzię na necie jest manual , mi naprawa w warunkach polowych zajęła jakieś 30min. Oczywiście sprawdź najpierw czy zdejmiesz ramiona wycieraczek jak nie to musisz zdobyć ściągacz. Gra jest warta świeczki bo nowy mechanizm to koszt 150 - 180zł.
Dodam, że przyda się opalarka żeby rozgrzać tulejki i wcisnąć je w mechanizm. A tulejki rozrusznika malucha faktycznie pasują jak ulał.
Robiłem to u siebie, ale nie wiertłem, które może "rozsadzić" i zniszczyć plastik, w który wciska się tulejki.
Zastosowałem rozwiertak nastawny, można wówczas zrobić idealny otwór z ciasnym pasowaniem.
Z jednej strony wcisnąłem 3 tulejki, ponieważ bardzo zużyta była ośka.
I do tego nowe simeringi, podkładki, pirścien segera - jeżeli zjedzone przez rudą.
Aktualnie 5 lat po regeneracji - jest OK.
