Tankowanie z butli przydomowej
Jest możliwe tankowanie auta zasilanego LPG gazem służącym do ogrzewania domu? Pytam bo mam znajomego który twierdzi że można. Ale w takiej butli to jest chyba sam propan a nie mieszanka z butanem dlatego myślę że koleś mnie wkręca. Ma ktoś jakieś argumenty za lub przeciw? Chodzi mi o sprawy czysto techniczne bo samo tankowanie propanem to chyba wychodzi drożej niż LPG. I poza tym żeby zatankować auto to trzeba mieć chyba jakiś dystrybutor bo w wiadrze to się nie da tego przenieść.
Gaz jest taki sam
> Gaz jest taki sam
A i na przetłoczenie pewnie dało by się znaleźć sposób jeśli da się wyciągnąć gaz w fazie ciekłej z butli ~10 kg.
Albo odrazu butle podlaczyc do auta zakrecony.gif , znam taki przypadek screwy.gif
> Gaz jest taki sam
Gdyby był taki sam to bym uwierzył bo zostaje tylko kwestia przelania z jednago zbiornika do drugiego a to pewnie załatwiła by grawitacja. Ale koleś twierdzi że tankuje propan a nie propan-butan czyli LPG. I to wlaśnie mnie dziwi najbardziej. Bo czy na samym propanie da się jeździć?
Gaz jest ten sam, rózni się tylko w akcyzie, którą płącisz na stacji.
Przelanie na zasadzie grawitacjie nie wchodzi w gre. Potrzebna byłaby jakaś pompa, która wciśnie gaz do auta.
Tak sprawa wygląda np. w Holandii, gdzie kierowca przy domku tankuje sobie autko i śmiga.
> Albo odrazu butle podlaczyc do auta , znam taki przypadek
takich przypadków to znam więcej i nie są to głupki tylko gostki co to starymi "Żukami" rozwożą gaz po domach właśmnie w tych butlach 11kilogramowych i zamiast zbiornika gazu maja taką butlę podłączona więc się da
No dobrze ale jaki na tym jest zysk. Może tak garść wyliczeń?
pozr
> pozr
Pewnie trzeba znać ceny hurtowe bo w detalu cena netto propanu w Wawie na stronie Gaspolu to 1.7 i jest podobna do LPG brutto za 1.74. A do tego koszty dzierżawy zbiornika
Oczywiscie w USA jest niemalze 100% propan
Delco
Ale koszty dzierzawy zbiornika ponosisz na okolicznośc ogrzewania domu. Nie płacisz dodatkowej opłaty. inna sprawa ze firma właściciel zbiornika może sie nie zgodzic na przeróbki.
Zupełnie inaczej jest w przypadku zbiorników bedących w posiadaniu uzytkownika. Wtegy kazdy robi co chce. Nie wiem jak to jest teraz ale kilka miesiecy temu jak gaz był po 2 zł litr gazu takiego do ogrzewania kosztował ok 1,3 zł
Delco
Nie mam danych, ale musi się opłacać, skoro skarbowe ganiają za sprzedającymi gaz "do celów domowych" jako LPG. Gaz jest ten sam.
Oczywiscie, ze mozna sam myslelem nad ta kwestia bo mam taki zbiorniczek pod domem, jednak zalezy od tego co sie tankuje. Np w mojej instaalcji przy domowej jest sam zbiornik bez parownik, wiec na zime tankuje sie czysty propan aby nei bylo problemow przy ujemnych temp. , natomiast od wiosny tankowany jest propan-butan ktory jest identyczny jak w naszych samochodach. Kwestia przerobienia instalki przy zbiornik zeby mozna bylo auto podpiac, rozmawaialem z macherem ktory pod domem robil podlaczenie zbiornika do pieca i powiedzial ze wszytsko jest mozliwe, trzeba by dokupic pompe, pistolet, troche przewodow i jezdzimy kilkadziesiat procent taniej 270751858-jezyk.gif, na zachete podam ile kosztuje czysty propan: 1,23 brutto/litr (dane z poprzedniego tyg.) zlosnik.gif propan-butan jest odpowiedni tanszy. ok.gif
ja tez znam, wiele wozkow widlowych ma zwykla butle zamontowana z tylu
1.23 brutto - dane z poprzedniego tyg. za propan techniczny
dokladnie ok.gif, np Shell robi co jakis czas przeglady instalacji+zbiornika, przyjezdzaja sprawdzaja, jakby bylo cos dodane, instalka by nie przeszla przegladu i by zerwali umowe.Ponadto dzierzawcy plombuja zbiorniki crazy.gif i trzeba tankowac tylko u nich, co jest zreszta normalne.
No dobra ale Ty mówisz o sklai przemysłowej (pamiętamy ostatnie doniesienia z ziewnika o masowym przepompowywaniu gazy za pomocą tzw osmiornic). A mnie chodzi co by było i ajk to wychodzi kosztowpo jakby zrobić przyłącze do takiej butli z gazem co sprzedają luzem na stacjach...
pozdr
> pozdr
nie wiem czy Cię dobrze zrozumiałem - chodzi Ci o 11 kg butle? Jesli tak to się nie opłaca bo po pierwsze przeliczając cene na litry to taka butla, ze względu na napełnianie w specjalnych zakładach i konieczność dystrybucji, wychodzi drożej niż tankowanie z dystrybutora (butla na stacji gazu kosztuje ~30 zł). Po drugie musiałbys miec dojscie do butli przeznaczonej do zasilania wózków widłowych - ma ona w środku rurę ssącą która umożliwia wykorzystanie całego gazu z butli połozonej na boku (w ścisle określonej pozycji) Zasilajac samochód z butli do opalania w kuchenkach wykorzystywałbys mniej więcej połowe gazu z butli leżącej na boku lub musiałbyś ja wozic w pozycji do góry nogami
Sam pomysł, z ekonomicznego punktu widzenia, ma ręce i nogi jedynie w przypadku gdy ma się mozliwośc podłączenia samochodu do własnego przydomowego zbiornika gazu. Zyskuje się na tym ze nie płacisz akcyzy i kupujesz gaz w ilościach hurtowych.
Trzeba by kupić zbiornik 2700 litrów, pompę, wąż z pistoletem i można cieszyć się z taniego jeżdżenia. Bo dostawca gazu to by pewnie nie wnikał czy gaz pójdzie w komin domowy czy rure wydechową.
Tylko ile kosztuje zbiornik? Ja spotkałem się z ceną ok. 900 euro + VAT. Ale nie mam bladego pojęcia czy to realna cena.
> czyli propan-butan jest tańszy
> wydechową.
w ubieglym roku moi rodzice przerabiali ten problem najtanszy zbiornik o pojemnosc wlasnie chyba 2700l (jest to najmniejszy mozliwy zbiornik) kosztowal cos kolo 7500 brutto hmm.gif w promocji letniej kupiony bezposrednio u producenta, watpie zeby sie taniej znalazlo. Myslalem nad kupnem pompy i pistoletu, nawet znalazlem goscia coby to podlaczyl, ale raz ze rodzice sie sprzeciwiali, a dwa za rzadko bywam w domu zeby z tego korzystac, pozatym jest obawa ze ktos cie podkabluje (chyba zeby sobie w garazu wstawic pompe i pistolet), dlatego zrezygnowalem z tego pomyslu. Dostawca oczywiscie nie wnika co sie dzieje z gazem, a propan jest oczywiscie drozszy niz mieszanka oraz trudniej go zdobyc, bo wiekszosc odbiorcow hurtowni to stacje LPG i woza cysternami mieszanki.
te Żuczki co to o nich pisałem tak właśnie miały położone butle, do góry nogami.
Dodam jeszcze, że samochody te były właśnie firmu która zajmowała sie dystrybucją takowych butli po okolicznych osiedlach
tak więc dla nich to się chyba na pewno opłacało
> góry nogami.
w żukach dystrybutorów to jeszcze przejdzie, bo maja taniej gaz i mają miejsce żeby tą butle postawić do góry nogami. W samochodzie osobowym raczej dziwnie wygląda taka wystająca butla. A juz zupełnym absurdem jest szukanie gazu co ok 100 km smile.gif
Jedyne rozsądne rozwiązanie to domowa stacja ze zbiornikiemm 2700 litrów bo taki jest najmniejszy i najtańszy. Jeśli ktoś zasila takim gazem dom, i ma możliwość dołączenia do tego zbiornika pompy to sytuacja jest w miarę komfortowa. Natomiast inwestycja ok 7000 zł w zbiornik tylko dla celów tankowania samochodu dla większości potencjalnych amatorów takiego rozwiązania jest raczej nieopłacalna. Chyba że dystrybutor gazu wynajmujący nam zbiornik przymknie oko na to że instalacja do ogrzewania służy do tankowania i jest w związku z tym odpowiednio
CIACH Chyba że dystrybutor gazu wynajmujący nam
> "przystosowana"
nie przymknie oka bo to on jest włascicielem zbiornika i to on odpowiada za stan techniczny takieg ustrojstwa. Dodatkowo przy wykryciu tego wszystkiego musiałby się troche nachodzic i potłumaczyć z tego ze ktos dokonał przeróbek i oszukuje państwo na akcyzie
> na akcyzie
a jaka jest różnica w cenie ?? czy to się wogóle opłaca ""takie kombinacje""
> na akcyzie
tak ale wlasciciel zbiornika ci nie tankuje tylko kierowca, a jak dasz na flaszke to nawet przymknie oko ze zbiornik plomby nie ma zlosnik.gif, choc zalezy to od firmy. Panow natomiast z przegladu interesuje zbiornik i zawor bezpieczenstwa, a instalacja od zbiornika to domu to juz sprawa wlasciciela domu 270751858-jezyk.gif
> no chwila, a kto zabroni mi w domu, na rurze zasilającej
> piec gazowy, zrobić sobie dodatkowe ujście, zamontować
> tam pompkę np. w piwnicy, a potem dajmy na to poprowadzić
> to rurą zakopaną w ziemi do garażu i tam sobie pompować
> autko z pistoletu
z tego co mi wiadomo nie mozna LPG wprowadzac to pomieszczen ponizej terenu, aczkolwiek panowie z przegladow technicznych spawdzaja zbiornik i zawor bezpieczenstwa, a cala instalacja co biegnie do domu ich nie intersuje, wiec mozna smialo zakladac, gorzej jak ktos podkabluje do US frown.gif
jest cos takiego jak prawo budowlane i choc dom jest twoja wlasnoscia to nie mozesz robic to co chcesz!!!!
Pewnie nikt ale w tej rurze to gaz jest już chyba "gazowy" a nie płynny bo reduktor jest na zbiorniku. I ten odcinek instalacji zapewne panów od kontroli zbiornika nie interesuje.
Podłączenie musi być przed reduktorem. czyli w części za którą odpowiada dostawca gazu i zbiornika.
Próbowałem kiedyś uskutecznić to o czym piszesz ale po dokładnijeszych obliczeniach wyszło że:
Zakładam:
musze kupić sobie butle koszt około 130 zł,
musze zrobić przejsciówkę taką jak stosuje sie na niektóre kraje UE + jeszcze jakieś wężyki.
samochód spala średnio 10 L LPG/100km
Po rozpoznaniu różnicy ceny gazu LPG z dystrybutora i takiego z butli 11 kg :
koszty całej operacji zwróciłby sie dopiero po przejechaniu 10 000 km
a jest jakis sprzet co by kompresowal normalny gaz z gazociagu ?? i ile to kosztuje ??
> ile to kosztuje ??
musiałbyś do swojej prywatnej rurki z gazem dobudować zakład skraplania gazu ziemnego smile.gif Zysk, poza doświadczeniem w budowie takiego zakładu, żaden smile.gif
