[H] błąd 50074
Ostatnio coraz częściej wyskakuje mi błąd 50074. Wcześniej też pojawiał się ale sporadycznie raz na kilka miesięcy. Teraz jednak wyskakuje co kilka dni. Oczywiście spadek mocy w tym czasie. Dzieje się to przy różnych prędkościach. Wyczytałem że najczęściej przy 120km/h ale u mnie dzisiaj wyskoczył przy nie całych 100km/h. Z lektury wiem, że to dość częsta przypadłość, ale może ktoś umie wskazać dokładniej przyczynę? Nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Elektrozawor od turbo. Nie sugeruj się opisem błędu.
Możesz mieć rację. Od pewnego czasu słyszę odgłos jakby uchodzącego powietrza przy ostrzejszym przyspieszaniu, tak jakby coś go w pewnym momencie z układu upuszczało. Jak skomplikowana to naprawa?
Bez kanału ciężko go wyjąć. Opis czyszczenia elektrozaworka znajdziesz na forum Alfy.
Alfie? Ale ja mam silnik 1.7 a nie 1.9, a chyba te 1.9 to te same jednostki?
Nie silnik ma znaczenie tylko budowa elektrozaworka.
  • 1 miesiąc później...
Witam.
Problem błędu i trybu serwisowego się rozwiązał. Padł mi czujnik położenia wału. Po wymianie nie ma już błędu ani nie wskakuje tryb serwisowy.
Witam.
Padł czujnik położenia wału i nie było błędu P0335 ani auto nie kulało? Jeśli tak to mało prawdopodobne.
Padł tak, że auto stanęło. Już nie pisałem o tym, ale skończyły  się problemy z błędem o którym mowa w temacie. A P0355 jak najbardziej był ale już po tym jak auto nie chciało odpalać.
I jak myślisz, jaki to mogło mieć wpływ na dźwięk upuszczanego powietrza, który czasem słyszałeś? Wg. mnie błąd P0500 wróci prędzej czy później a awaria czujnika p.wału to tylko zbieg okoliczności.
Ale je nie pisze o dźwięku upuszczanego powietrza, miałem problem z trybem serwisowym i błędem 50074. Dźwięk upuszczanego powietrza jest i pozostał i mi nie przeszkadza bo auto jeździ jak trzeba. Chciałem tylko napisać, że zniknął mi problem dla którego założyłem ten watek. Po awarii tego czujnika minęło już kilka tygodni i kilka tysięcy km przebiegu. Problemu nie mam, wcześniej pojawiał się co kilkadziesiąt km.
Jak problem powróci wtedy będę się nim przejmował.
