Zaślepienie drzwi pokojowych
Mieszkanie jest podzielone na dwie części. Pomiędzy nimi są drzwi (między jednym pokojem a drugim). Obecnie drzwi są na swoim miejscu, obłożone z dwóch stron wełną mineralną (wygłuszenie) i na to przykręcona jest płyta meblowa do ściany. Dotychczas się to sprawdzało, ale od niedawna lokatorzy po drugiej stronie palą papierosy i cały ten smród czuć też w drugim pokoju. Jak to skutecznie uszczelnić? Mam pomysł, żeby po swojej stronie zdjąć płytę ze ściany, od wewnętrznej strony jak najdokładniej przykleić folię wiatro- i paroszczelną na mocną taśmę dwustronną. powinno zadziałać. Macie jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam  :ok:
można tak. Może pianka montażowa niskoprężna i objechać wszystkie łączenia/szczeliny?
Mieszkanie jest podzielone na dwie części. Pomiędzy nimi są drzwi  Obecnie drzwi są na swoim miejscu, obłożone z dwóch stron wełną mineralną (wygłuszenie) i na to przykręcona jest płyta meblowa do ściany. Dotychczas się to sprawdzało, ale od niedawna lokatorzy po drugiej stronie palą papierosy i cały ten smród czuć też w drugim pokoju. Jak to skutecznie uszczelnić?
Ja bym zdjął płytę, najdokładniej, jak się da osłonić drzwi jakąkolwiek folią, której niestraszna piana montażowa/uszczelniająca i zapianować "wnękę" drzwi, zdjąć nadmiar i zamaskować płytą. Chyba, że chcesz mieć nowocześnie, to piana natryskowa... :phi:
Płyta jest przykręcona na ścianie, czy w środku otworu?
Na ścianie.
Wysłane z mojego Lenovo S660 przy użyciu Tapatalka
Ja bym zdjął płytę, najdokładniej, jak się da osłonić drzwi jakąkolwiek folią, której niestraszna piana montażowa/uszczelniająca i zapianować "wnękę" drzwi, zdjąć nadmiar i zamaskować płytą. Chyba, że chcesz mieć nowocześnie, to piana natryskowa... [emoji14]hi:
Myslalem o podobnym rozwiazaniu, tylko bez pianki. Nie zalezy mi na izolacji, jedynie na przenikaniu zapachow.
Na ścianie.
To może okleić styk płyty ze ścianą uszczelką epdm, taką z rolki (np: profil E) i przy dokręcaniu płyty do ściany powinno się wszystko ładnie uszczelnić.
No ale jeśli piana uszczelni wszelkie nieszczelności, wypełni pustkę pomiędzy drzwiami, a płytą, to i zapachy nie powinny się przedostawać?   :hmm:
Przecież piana nie odetnie przeplywu powietrza.
Kurczę mam okna osadzone na piance A nie wieje...musi być popsuta
Widocznie masz specjalna odmiane, piane silikonowa. Ale to drogi temat, nie kazdego stac
W takim razie pozostaje......   lepik.
Czyli jak pianę wstrzyknę do przewodu wentylacji grawitacyjnej, to tylko polepszę przepływ powietrza? No człowiek jednak całe życie się uczy i dowiaduje co i rusz nowych, ciekawych rzeczy... :phi:
W karcie technicznej pianki SOUDAFOAM MAXI GUN znalazłem zapis:
Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
Konsystencja: Stabilna pianka (po utwardzeniu)
Struktura komórkowa: Ok. 80% komórek zamkniętych.
20% komórek otwartych ma zapewnić swobodny przepływ zapachów? :hmm:
tego nie napisałem. Kolega chce zrobić całkowicie szczelną przegrodę, moim zdaniem pianka nie odizoluje w 100% zapachu papierosów. Skoro przepływa przez nią woda, to podejrzewam, że zapachy też się przedostaną.
Dziękuje za wszystkie komentarze. Sprawa dzisiaj załatwiona zgodnie z pierwotnym planem: folia wiatro- i paroszczelna z powłoką aluminiową (http://www.leroymerlin.pl/dachy-i-akcesoria/pokrycia-dachowe/folie-i-akcesoria-paroprzepuszczalne/folia-dachowa-paroizolacyjna-aluminiowa-novodomo,p88584,l1865.html#opis) przyklejona szczelnie na około od środka framugi. Za kilka dni okaże się czy jest to skuteczne.
Pozdrawiam  :)
