Świetlówki LED
Czy ktoś używa zamienników zwykłych świetlówek (chyba się je oznacza T8) w postaci świetlówek LED?
Czy po prostu się kupuje świetlówkę led i wkłada w stara oprawę? Co ze starterami? Ktoś coś wie, ktoś wyjaśni? Opłaca się taka zamiana?
Pytam pod kątem wymiany oświetlenia tj zwykłych świetlówek na LEDowe w firmie, gdzie jest ich od zaj...multum  ;]
Zużycie energii niemal to samo, samo wyjęcie starter a działa lecz dlawik powoduje bardzo szybką śmierć ledów najlepiej odłączyć i jego nawet jak wypięty to padają po ok 3 -4 miesiącach a na końcu wisienka na torcie, czyli po wymianie sztuka za sztukę miernik pokazuje o połowę mniejsze wartości luksów a i olśnienie jest duuużo większe
to chyba ekonomicznie bez sensu.
Zarówno świetlówka jak i LED mają podobna ilość lumenów na wat.
Mam na sklepie okole 2 lat i żadna się nie zepsuła . Mała rzeźba z kablami i jest ok
Chciałem wymienić świetlówkę nad zlewem, wybili mi to z głowy w hurtowni.
Pobór prądu praktycznie taki sam a koszty i kombinacje dochodzą.
Pozdrawiam BAS
Potwierdzam
Świetlówka Philips Master 36W/865 ma 3250 lm, co daje 90 lumenow/W, a kosztuje hurtowni elektrycznej około 9 zł brutto.
Zamiennik LEDowy o takiej samej długości (120cm) ma moc 18W i 1890 lm, co daje 105 lumenów/W, a kosztuje w sklepie internetowym 64 zł brutto.
I tu ważna uwaga:
Jeśli w naszej lampie były 2 świetlówki, to ta lampa dawała 6500 lm. Przy stosowaniu ledów musielibyśmy w tej samej lampie zamontować 3 "świetlówki LEDowe" (piszę w przybliżeniu, bo tu dochodzą pewne niuanse związane z kątem świecenia zwykłych świetłowek (360 stopni) i zamienników ledowych (od 120 stopni do 300 stopni)
Wg. mnie nie ma ekonomicznego uzasadnienia wymiany świetlówek na ledy
4 kolego. Ja mierzyłem natężenie światła po wymianie sztuka za sztukę, jest równo o połowę mniej luksów
