Pado Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Czy ktoś używa zamienników zwykłych świetlówek (chyba się je oznacza T8) w postaci świetlówek LED? Czy po prostu się kupuje świetlówkę led i wkłada w stara oprawę? Co ze starterami? Ktoś coś wie, ktoś wyjaśni? Opłaca się taka zamiana? Pytam pod kątem wymiany oświetlenia tj zwykłych świetlówek na LEDowe w firmie, gdzie jest ich od zaj...multum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Zużycie energii niemal to samo, samo wyjęcie starter a działa lecz dlawik powoduje bardzo szybką śmierć ledów najlepiej odłączyć i jego nawet jak wypięty to padają po ok 3 -4 miesiącach a na końcu wisienka na torcie, czyli po wymianie sztuka za sztukę miernik pokazuje o połowę mniejsze wartości luksów a i olśnienie jest duuużo większe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 19 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Czy ktoś używa zamienników zwykłych świetlówek (chyba się je oznacza T8) w postaci świetlówek LED? Czy po prostu się kupuje świetlówkę led i wkłada w stara oprawę? Co ze starterami? Ktoś coś wie, ktoś wyjaśni? Opłaca się taka zamiana? Pytam pod kątem wymiany oświetlenia tj zwykłych świetlówek na LEDowe w firmie, gdzie jest ich od zaj...multum to chyba ekonomicznie bez sensu. Zarówno świetlówka jak i LED mają podobna ilość lumenów na wat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 20 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Zużycie energii niemal to samo, samo wyjęcie starter a działa lecz dlawik powoduje bardzo szybką śmierć ledów najlepiej odłączyć i jego nawet jak wypięty to padają po ok 3 -4 miesiącach a na końcu wisienka na torcie, czyli po wymianie sztuka za sztukę miernik pokazuje o połowę mniejsze wartości luksów a i olśnienie jest duuużo większe Mam na sklepie okole 2 lat i żadna się nie zepsuła . Mała rzeźba z kablami i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bas Napisano 20 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 Chciałem wymienić świetlówkę nad zlewem, wybili mi to z głowy w hurtowni. Pobór prądu praktycznie taki sam a koszty i kombinacje dochodzą. Pozdrawiam BAS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 20 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 20 Listopada 2015 to chyba ekonomicznie bez sensu. Zarówno świetlówka jak i LED mają podobna ilość lumenów na wat. Potwierdzam Świetlówka Philips Master 36W/865 ma 3250 lm, co daje 90 lumenow/W, a kosztuje hurtowni elektrycznej około 9 zł brutto. Zamiennik LEDowy o takiej samej długości (120cm) ma moc 18W i 1890 lm, co daje 105 lumenów/W, a kosztuje w sklepie internetowym 64 zł brutto. I tu ważna uwaga: Jeśli w naszej lampie były 2 świetlówki, to ta lampa dawała 6500 lm. Przy stosowaniu ledów musielibyśmy w tej samej lampie zamontować 3 "świetlówki LEDowe" (piszę w przybliżeniu, bo tu dochodzą pewne niuanse związane z kątem świecenia zwykłych świetłowek (360 stopni) i zamienników ledowych (od 120 stopni do 300 stopni) Wg. mnie nie ma ekonomicznego uzasadnienia wymiany świetlówek na ledy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2015 4 kolego. Ja mierzyłem natężenie światła po wymianie sztuka za sztukę, jest równo o połowę mniej luksów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
