mech88 Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Witam Panowie pytanie czy zmieści sie taki rozmiar opon bez obcierania do uno na standardowe felgi wiem że będzie balon i ok 15 mm wyższa od oryginału ale da rade ?? mam okazje zdobyć takie zimówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 22 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Witam Panowie pytanie czy zmieści sie taki rozmiar opon bez obcierania do uno na standardowe felgi wiem że będzie balon i ok 15 mm wyższa od oryginału ale da rade ?? mam okazje zdobyć takie zimówki Nie powinno być problemu. Miałem opony 175/70R13, czyli o średnicy tylko 3mm mniejszej, a do tego szersze i obcierało tylko trochę, ale po wewnętrznej stronie nadkola i było to spowodowane felgami o zbyt małym ET. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caliber2001 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Da radę, miałem takie z przodu w swoim Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mech88 Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Da radę, miałem takie z przodu w swoim Sent from my GT-I9195 using Tapatalk o przód sie nie martwie bo duzo miejsca ale o tył bo nadkola tam są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
caliber2001 Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Z tyłem niestety nie pomogę Sent from my GT-I9195 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 23 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 o przód sie nie martwie bo duzo miejsca ale o tył bo nadkola tam są Tak jak pisałem - jedyny problem u mnie był na szerokość a nie na wysokość koła, więc nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mech88 Napisano 23 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Tak jak pisałem - jedyny problem u mnie był na szerokość a nie na wysokość koła, więc nie będzie problemu. a jakie miałeś felgi oryginał z uno czy inne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gajoss Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 i obcierało tylko trochę, ale po wewnętrznej stronie nadkola i było to spowodowane felgami o zbyt małym ET. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 a jakie miałeś felgi oryginał z uno czy inne ?? Tak jak pisałem - miałem alufelgi, które "siedziały trochę bliżej" niż seryjne, dlatego minimalnie (na zakrętach przy obciążeniu) obcierały o nadkole. Po założeniu dystansów 5mm wszystko było w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilmm Napisano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Miałem takie opony i z tyłu obcierało przy obciążeniu. Myślę że dystans 5 mm załatwi sprawę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
delco Napisano 20 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 ok 15 mm wyższa od oryginału Ale nie 15 mm jest ew problemem tylko 7,5 mm - w uno 1,4 seryjnie montowano opony 155/70/13 - do ew ocierania istotny jest promień a ten jest połową sroednicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Ale nie 15 mm jest ew problemem tylko 7,5 mm - w uno 1,4 seryjnie montowano opony 155/70/13 - do ew ocierania istotny jest promień a ten jest połową sroednicy... Ale z promieniem czy średnicą nie będzie problemu, jeśli już będzie obcierać, to po wewnętrznej stronie. Autor wątku pytał o obcieranie opon założonych na seryjne felgi - zatem pytanie jakie parametry (szerokość oraz ET) mają seryjne felgi? Z tego co pamiętam, to było to: szerokość 4J (4 cale) a ET na pewno poniżej 50, więc problemu nie będzie. W nadkole spokojnie wchodzi opona o szerokości 175 a nawet 185, tylko dla tak szerokich gum, istotny jest offset felgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
