Pompa paliwa / czujnik ABS
Dokładnie tak jak w temacie dwie sprawy...
czy istnieje wogóle coś takiego jak pompa paliwa na z wtryskiem mono do silnika 1.8 z Passata z 91 roku ... ????
No i w jakiej cenie może być sam czujnik także do tego autka...
spineyes.gif trochę namieszałeś więc napiszę jak jest:
- pompa paliwa znajduje się w baku (dostęp do niej jest od bagażnika pod takim dekielkiem) - pompa jest elektryczna OFC i różni się od pomp do wielopunktowego wtrysku (jest tańsza zlosnik.gif)
> z góry dziękuję za sugestie... pozdrawiam po sąsiedzku
No pewnie że jest! DamU opisał ci gdzie jest! Jeśli silnik typu RP to dodam że daje 1,2 Bara.
