C5 spryskiwacze
to normalne ze spryskiwacze szyb siuraja jak w FSO1500?
myslalem ze mam cos uszkodzone ale zaczepilem goscia od C5 mkIII na stacji benzynowej i u niego podobnie cisnienie srumienia jest bardzo male.
Powinny "siurać" na całą szybę, jakie tam jest ciśnienie to nie wiem, nie podłączałem manometru :P
U siebie w 407 wymieniałem, bo też miałem wrażenie, że słabo lały - ok. 30zł/szt za oryginały.
W swoim MKIII nie zauważyłem słabego spryskiwania. Psika ładną mgiełkę na całą szybę. Może masz dysze pozapychane, albo jakąś nieszczelność.
Wymieniles same dysze?
Dysze z kawałkiem rurki (to chyba zaworki), komplet.
Sprawdź jeszcze wężyki czy gdzieś nie cieknie  :ok:
@@zurekk
co prawda nie miałem c5 ale w lanosie też słabo psikały w pewnym momencie. Przetykanie dysz, przedmuchiwanie kompresorem nic nie pomogło. Po wyjęciu pompy ze zbiorniczka sitko było oblepione galaretką, nie wiem skąd się wzięła, bo zawsze tylko płyny były wlewane, może coś się z nich wytrąciło? :hmm:  Po przeczyszczeniu pompki psikało już lepiej ale daleko od ideału. Po wymianie na nową był dopiero efekt :oki:
Wczoraj wymienilem wezyki przy spryskiwaczach. Byly pekniete i siuralo na boki.
Teraz robi sie piekna mgielka na cala szybe
@@zurekk
W mojej Mazdzie 323f i Yarisce teściowej wymieniałem pompkę spryskiwacza, bo wirnik tak zardzewiał, że w pewnym momencie stanął na amen  ;)
