Blacha trapezowa montaż?
mam takie pytanie o montaż blachy trapezowej. Blachowkręty z podkładami gumowymi montuje się na szczytach "na tzw. trapezie" czy w "dolinie"? Dach który był robiony u nas ok ~15 lat temu fachmany zamontowali do łat blache na trapezie. Instrukcja montażu "Pruszyńskiego" mówi o montażu śrub mocujących w "dolinach". Jak to jest? Chciałem obecną blache na dachu wzmocnić ją do podłoża, wbijane gwoździe z podkładami gumowymi niestety już w paru miejcach nie trzymają.  I tak się zastanawiam czy zastępować gwoździe na trapezie nowymi śrubami, czy wkrecać śuby w dolinach robiąc nowe otwory? pozdrawiam
A tak na chłopski rozum. Którą częścią blacha przylega do łaty?
Jak będziesz przykręcał na górze to jak się postarasz pogniesz blachę bo masz przestrzeń między łatą a trapezem i wkręt ci ją ściągnie...
Blache przykręca się w kretami z gumowymi podkąłdkami tzw. farmetami, wkreca się je w "doliny" jak to okresliłeś- miejsce styku blachy z łatą
na chłopski rozum oczywista sprawa, pytam bo zawodowo się tym nie zajmuje a różne szkoły widziałem. Ostatnio znajomy rok temu zmieniał pokrycie nad balkonem, dach pokryty płytami trapezowymi pcv i "majster" zamocował płyty na trapezie. majster nie typu "stasek musze wymienić pokrycie, znasz kogos? Franek sam Ci to zobie, nie takie rzeczy robiłem".
W szczytach biło się gwoździami z podkladkami, bo one zawsze się z czasem lekko luzowaly i tracily szczelność, a po szczytach mniej wody splywało i jednak się nie wlewała. Farmery się nie luzują i dlatego wkręca się je w doliny, tam mozna je solidnie dociągnąć. Na szczytach byś dociągając zfniótł blachę. No i krótsze farmery są tamsze od długich.
no to jest odpowiedź która wyjaśnia wszystkie moje niejasności :oki:
Ja zmieniałem u siebie gwoździe na farmery, ale zdecydowałem sie na dłuższe farmery i wkręcanie w te same miejsca , żeby nie robić dodatkowych dziur. Ale faktycznie trzeba uważać żeby nie wgnieść góry trapezu.
też się nad tym zastanawiam, właśnie żeby nie dziurawić dodatkowo blachy.
Tyle, że te podkładki były trapezowe o dość znacznych rozmiarach.
Farmer ma tą zaletę, że podkładka z EPDM wulkanizuje się z materiałem pokryciowym, przy jej zastosowaniu na grzbiecie, może się nie zwulkanizować, bo jest słabo dociśnięta.
Przy mocowaniu pokryć z poliwęglanu, mocuje się na górnej fali z dodatkowym akcesorium od spodu.
Z tym wulkanizowaniem to fakt, ale rzuć okiem na takie podkładki zwulkanizowane na blasze po kilku latach- są nieźle struchlałe. Ogladałem dach w tym roku i podkładki wyglądają OK, może nie są zwulkanizowane ale moim skromnym zdaniem swoją rolę spełniają lepiej niż poluzowane gwoździe do blachy. Dobrze ustawione sprzęgło we wkrętarce załatwi sprawę odpowiedniego dokręcenia i nie wgniecenia góry trapezu.
Ja zostawiłem stare gwoździe, tylko dobijając odstające, a farmery dałem dodatkowo na dołach. Powodem było nie przeciekanie, a podrywanie blach przez wichury.
Tyle, że wtedy używasz nie farmerów z podkladkami EPDM i nie dociagasz ich do podstawki. Uzywasz specjalnych podkładek "kombi", które tuleją przechodzą przez tworzywo i wchodza nią w ową podstawkę, do tworzywa się uszczelniają kołnierzem, a śrubę zamykasz w nich kapturkiem. Ale niestety te podkladki "parcieją" z czasem.
To o czym piszesz to już trochę przestarzała technologia. To o czym pisałem jest na schemacie a dodatkowe akcesorium zwie się podkładką dystansową.schemat_mocowania_plexiglas_grzbietowy.j
A jak w tym rozwiazaniu zapewniono mozliwość przemieszczania się tworzywa względem konstrukcji wsporczej?
nie wiem jak dokladnie w tym wskazanym, ale podkladki ktore majstry dawali na garaz mialy spora dziure na srube i mniejszy przekroj niz trapez - moglo sie suwac dookola sruby i pod trapezem.
No ale wtedy zbyt mocno nie można dociągnąć.
Przecież to żadna różnica czy dociągniesz w dolinie czy przez podkładkę na górce ;). A dodatkowa różnica jest taka ze na górce mniej wody spływa w dół dachu wiec nawet jak jest jakAs drobna nieszczelność to tak nie moknie.
No na rysunku masz zaznaczony otwór 10mm, wkręt przecież ma mniejszą średnicę.
  • 5 lat później...
Witam ja zrobiłem po chińsku dach trapezowy
Łaty kontrłaty i łaty dystansowe wysokości przetłoczenia trapezu-  dystanse były układane że wzornika żeby blacha się ułożyła i nie prężyła na tych łatach dystansowych
Blachotrarapez przykręcalem na szczytach trapezu
Widziałem gdzieś system montażu
Taki wspornik w kształcie trapezu  z blachy 2 mm szer 50 mm który umożliwiał  przykręcenie trapezu na szczytach ponieważ ten wspornik przejmował obciążenie dokręcenia farmera.
  • 8 miesięcy później...
6 godzin temu, Torvo napisał:
Jak dla mnie lepsza będzie blachodachówka:
1. mniej się nagrzewa niż blacha
Niby jakim cudem skoro i to i to z blachy?
2. szlachetniejsze pokrycie, nawet gdyby stosować bardzo drogie jakieś blachy, realnie ma przełożenie na wartość nieruchomości
Kwestia dyskusyjna.
3. no i cichsze, ale to już wiadomo
 Skąd wiadomo?:totalszok:
4. montaż paneli mniej inwazyjny niż w przypadku blachy
Nie wiem co rozumiesz pod pojęciem inwazyjny ale trapez szybszy i oszczędniejszy przy układaniu:)
W dniu 29.11.2015 o 10:21, steyr napisał:
Blachy montuje, przykręca się   w dolinach, natomiast łączy się ze sobą kolejne blachy na trapezie. Gwoździe wyminić na farmery.
http://budowanie-domu.pl/blachodachowka-na-dach-dlaczego-warto-wlasciwosci-zastosowanie-i-wybor/
Na stronie opisane sa zalety.
Nie bardzo.
Blachodachówka jest tłoczona i na wzorze blacha jest cienka jak papier. Trapez jest gięty i cały czas jest tak samo gruby.
Najszlachetniejsze pokrycie to nowoczesna blacha płaska łączona na rąbek stojący.
