Drzwi zamarzniete ;(
Dzisiał to już auto przegieło, z ręką na drzwiach jechałem do pracy bo drzwiczki nie były łaskawe się zatrzasnąć a najgorsze to że mróz taki że zamek nie póścił i auto mam otwarte but.gif (niech wszyscy złodzieje słuchają - OTWARTE oink.gif
Ale do rzeczy, czy ktoś wie co trza podgrzać czy przykręcić aby sie zatrzasneły chociaż ? poprosty trzaskam a one spowrotem, kurka co za jazda no.gif
> Ku...a ....
> mróz taki że zamek nie póścił i auto mam otwarte (niech
> co za jazda
trzeba obficie popsikać jakimś odmrażaczem lub WD40 po zamku (ale chyba nie obejdzie się bez odkręcania tapicerki). Ja przed zimą po wszystkim psikam zapobiegawczo razem z cięgienkami. Jak do tej pory jeszcze mi się nie zdarzyło żeby coś zamarzło!!!
> Ku...a ....
> co za jazda
W dzień będzie koło zera więc problem narazie rozwiąże się sam. Ustaw go zamarzniętą stroną do słońca. A najszybciej to oderwij i odchyl część tapicerki w lewym górnym rogu i będziesz miał w miarę swobodny dostęp do dzwigienek. Namarznięte zaczepy tapicerki mogą popękać, ale to mała strata.
> Ku...a ....
> co za jazda
Ja tęz miałem taki przypadek ostatnio że było mroźno na dworze, a auto miałem otwarte w nocy bo na prywatnym podwórku, rano pojechałem do znajomych i nie mogłem zamknąć auta. dmuchałem, przykładałem ręką, i nic, nie zamknąłem tylko udałem że przekręcam kluczyk i poszedłem. tuptup.gif od tej pory zawsze dbam wieczorem żeby popsikać w zamki, to rano jest git.
> Ku...a ....
> co za jazda
Dopiero jak autko się nagrzało w środku rygiel
> Ku...a ....
> co za jazda
u mnie tak najczęściej było z drzwiami pasażera.
śrubokręt do łapki brałem i tapicerke ściągałem,psikałem WD-40 i po bulu a w robocie tapicerke zakładałem biglaugh.gif
cała operacja trwała nie dłuzej jak 5-10 minut i żadnej spinki nie zepsułem zlosnik.gif
to bedzie najlepszy sposób (WD-40)
bo słońce owszem roztopi co ma roztopic ale nie koniecznie wysuszy i jutro rano bedzie to samo sick.gif
> W zeszłym roku to samo przerabiałem
> zaskoczył
> I nie pomagało psikanie WD40, ani odmrażacze
> bo trzeba psikac w srodku po zamku a nie do wkładki
> Ku...a ....
> co za jazda
Też to czasem mam. Ale znalazłem na to sposób (żadne psikania na to nie pomagają): Zapalam autko, włączam dmuchawę i radio czekam ok. 10 minut co jakiś czas pociągając za wewnętrzną klamkę drzwi. I to działa. yay.gif
> Ku...a ....
> co za jazda
witam!
ja używam takiego oto preparatu
wystarczy raz na jakiś czas spryskać uszczelki przy drzwiach i spokój jest
> Ku...a ....
> co za jazda
> Ku...a ....
> co za jazda
TTTM i wszystko jasne.
Metode mam podobna: ruszac klamka, gorace powietrze i trzaskac drzwiami do skutku.
Miałem tak i wczoraj i dzisiaj. Ratowałem się gorącą wodą. Nie jest to pewnie najlepszy sposób ale działa. Polewam rygiel od zamka i po krótkiej chwili drzwi się zatrzaskują. Dla pewności osuszam rygiel i traktuje go WD40.
> Ku...a ....
> co za jazda
Podobnie jak przedmówca... Zapalam silnik, włączam ogrzewanie i po kilku chwilach drzwi się zamykają. Próbowałem smarować, psikać, ale woda oraz mróz i tak zrobi swoje beksa.gif
> Ku...a ....
> co za jazda
Ale dobra wiadomość, da sie te drzwi zamknąć w "trybie awaryjnym" zlosnik.gif
Jako, że trzaskanie i tak nic nie daje, to dociskamy recznie mocno drzwi i przekręcamy kluczyk, pyk i zamknięte.
Wpadłem na pomysł w akcie desperacji, bo prawie 100 km jazdy z łokciem w oknie mnie przerażało yikes.gif.
P.S. Nie biore odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia zamka, u mnie się jeszcze nie zepsuł, ale rożnie to bywa skromny.gif
> Mam to samo
U siebie już prawie wyrwałem uchwyt (podłokietnik) od trzaskania przy próbie zamknięcia drzwi. frown.gif
> Od środka, to raczej trudno wykonać
