Alfi Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Czy tak ma być? Wiem że 80% pojemności ale to jest więcej niż 36L Zbiornik był wymieniany na nowy (legalizacja z DE nie była akceptowalna w PL) Jechać tam gdzie montowali, czy samemu można coś pogrzebać ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Jechać tam gdzie montowali, czy samemu można coś pogrzebać ;] Jak masz gwarancję, to niech monter naprawia. Bardzo możliwe, że zamontowali wielozawór do zbiornika o innej wysokości i odbija zbyt wcześnie. Możesz to sprawdzić w papierach, jakie ci dali: na butlę i na wielozawór. Zrób jeszcze kilka tankowań, czy się to powtórzy. Przed wizytą do montera należy LPG wyjeździć do końca, bo i tak resztki są wylewane w atmosferę. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Jak masz gwarancję, to niech monter naprawia. Bardzo możliwe, że zamontowali wielozawór do zbiornika o innej wysokości i odbija zbyt wcześnie. Możesz to sprawdzić w papierach, jakie ci dali: na butlę i na wielozawór. Zrób jeszcze kilka tankowań, czy się to powtórzy. Przed wizytą do montera należy LPG wyjeździć do końca, bo i tak resztki są wylewane w atmosferę. Pozdr. Mam tylko poświadczenie wykonania i badania samochodowego zbiornika LPG. Wymieniali butlę 2tyg temu. Tankowałem 3x i za każdym razem max 37L weszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Tankowałem 3x i za każdym razem max 37L weszło. Wielozawór do podgięcia. Jedź tam, gdzie wymieniali zbiornik i powiedz, że wchodzi tylko 30 litrów. Może mocniej podegną i będzie wchodzić pod 50 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 18 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Wielozawór do podgięcia. Jedź tam, gdzie wymieniali zbiornik i powiedz, że wchodzi tylko 30 litrów. Może mocniej podegną i będzie wchodzić pod 50 litrów. Ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tilok Napisano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Ok dzięki. Źle się trochę wyraziłem. Do podgięcia pływak w butli a nie wielozawór , końcówka tygodnia daje się we znaki . Znam gościa co ma podgięte do oporu i tankuje, aż stanie pompa LPG na stacji, lecz nie ma co aż tak przeginać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Alfi Napisano 20 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Źle się trochę wyraziłem. Do podgięcia pływak w butli a nie wielozawór , końcówka tygodnia daje się we znaki . Znam gościa co ma podgięte do oporu i tankuje, aż stanie pompa LPG na stacji, lecz nie ma co aż tak przeginać. Luzik Niestety w piątek tankowałem do pełna, więc pewnie z tydzień albo więcej minie zanim wypalę Jak tylko to wypalę skoczę do gazownika, chociaż czuję ostatnio szarpnięcie przy przełączeniu paliwo/gaz ale tylko przy pierwszym przełączeniu od zapalenia. Jak auto nagrzane jest Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
