zegary astra
kupiłem wczoraj zegary z obrotkem za 100zł yay.gif i teraz gdy je podmienie ze starych czy bedą działały pokazywały temp i paliwo? Co o nich myslicie bo niewiem co mam zrobic.
> kupiłem wczoraj zegary z obrotkem za 100zł i teraz gdy je podmienie
Było tysiące razy na tym forum... ale żeby kolega już nie szukał to tak: temp i paliwo jeśli są tak samo wyskalowane jak w starych zegarach(zwłaszcza temperatura) to będą tak samo jak stare pokazywać a obrotek powinien działać bo instalka jest od razu aby wpiąć zestaw z obrotkiem i działa(co prawda trafiały się wśród kącikowiczów wersje bez instalek ale to rzadkość)
co do prędkościomierza to jeśli mają taki sam wskaźnik W to jest w porzo jeśli ma inne W to będzie oszukiwać najprostsza rada wtedy przełożyć sobie stary prędkościomierz...
Widzę, ze wskaźnik temperatury ma skalę do 110*. Jeżeli do tej pory miałeś wskaźnik do 100* to zacznij przyzwyczajać się do tego, że prawidłowa temperatura to wskazówka na kresce między niebieskim polem a kreską oznaczoną jako "90" smile.gif
Podłączę się do twmatu
czy obrotomierze też mają wskaźniki W jeśli tak to jaki powinien być do benzyny?
> do benzyny?
Wskaźnika nie mają. Różnica polega na tym, ze do benzyny mają skalę do 7000, do diesla do 6000 (o ile mnie pamięć nie myli)
Lelek... jak mozesz, to przypomniaj jeszcze raz jak powinna wygladac poprawne wskazania dla temp. i wskaznikach
90/100
oraz
90/110
Pozdro
> 90/100
> oraz
> 90/110
Wskaźniki 50l / 100* - wzkazówka w okolicach kreski oznaczonej "90"
Wskaźniki 50l / 110* - wskazówka w okolicach kreski pomiędzy niebieskim polem a kreską oznaczoną "90"
Może zapisz sobie tę stronę na dysku i będziesz miał "na zawsze" łącznie z obrazkami smile.gif
http://autokacik.pl/remlinker.php?Cat=0&...;Main=276424246
> łącznie z obrazkami
> Pozdroofka
Oj... powiem Ci lelek,ze tak wlasnie zrobie, bo kurde nie mam daru do zapamietania tego...
A jeszcze takie pytanie? Jezeli jest auto zagazowane, to temp silniczka jest nieco wyzsza, czy to tylko mit?
To raczej mit. Różnice są tak niewielkie, że wskaźnik tego nie wychwyci raczej!
