Olej w świecy żarowej - jaka przyczyna?
Wymieniałem przed chwilą świecę żarową w Passacie 1.9 tdi.
3 wymieniałem latem, jednej mi się nie chciało bo było dużo roboty ;] i za ostatnią wziąłem się dzisiaj.
Świeca po wykręceniu była cała w oleju.
Dodatkowo okazało się że silnik ostatnim czasem wciągnął dużo oleju. :(
Ma ktoś pomysł co z tym silnikiem?
Na początek toretyzujemy, silnik dopiero po nowym roku będzie rozbierany jak coś.
Kompresja słaba na tym cylindrze i nie pali dobrze.
Nie dopisałem, sprawdziliśmy stan oleju i szok, dolaliśmy ze 2 litry.
Olej jest sprawdzany regularnie, pomiędzy wymianami nigdy nie było potrzeby dolewki. :nie_wiem:
Co jeszcze zauważyłem, z wydechu wydobywa się niewielka ilość białego dymu - nawet po rozgrzaniu więc imo olej jest ewidentnie spalany. :(
Postaram się odstawić auto do mechanika na diagnozę, ale imo nie opłaca nam się już go remontować. :(
Pacjent to Passat 1.9 115KM 1999r.
Turbosprężarka powiedziała dość, więcej nie pompuje.
A może w otworze gdzie jest świeca stał olej i po wykręceniu  wszystko się zmoczyło. Jakoś trudno uwierzyć by w cylindrze było aż tyle oleju co by świece zaoliwiło 8]
W otworze nie ma oleju. Sam się zdziwiłem i dlatego włożyłem na próbę nową, wyjąłem i to samo. Jutro wykręcę pozostałe 3 i zobaczymy co dalej. Zapach tego ze świecy jest taki sam jak pod korkiem wlewu oleju. :(
Wysłane z mojego GT-I8200 przy użyciu Tapatalka
To cud, że jeszcze jeździ, sprawdź lepiej turbosprężarkę czy oleju nie pompuje do cylindrów, bo jak pociągnie z niej olej to silnik może się rozbiegać :no:
Dzięki za wskazówkę, jutro to sprawdzę. :ok:
Uszczelniacze zaworowe puszczają i po grzybku kapie na swiece
Nie wygląda mi to na turbospręzarkę. W przewodzie jest trochę oleju, ale nie jest to duża ilość. Wykręciłem dziś inną świecę i jest czysta. Przy mocniejszej przygazówce na postoju wydech pluje kropelkami jakby oleju... :nie_wiem:
Jak pracuje normalnie i nie zostawia zasłony dymnej-to jeździć kontrolując stan/zużycie oleju.
A może coś się stało konkretnie w tym 1 cylindrze (dziura w tłoku, rysa na gładzi itp), ale wtedy by chyba gorzej chodził...
