Stelaz do WC do zabudowy mokrej
Wkuwal ktos z Was stelaz do wC w sciane? Chcialem sie pozbyc polki wystajacej ze sciany wokol tradycyjnego stelaza przysciennego i zamurowac stelaz w scianie. Widze, ze dedykowany produkt ma w ofercie Geberit
http://catalog.geberit.com/File_Container/Documents/Instructions/W_966.008.00.0_01.pdf
http://www.geberit.pl/pl_pl/target_groups/installer/products_installer/systems_for_urinals_showers_washbasins_bathtubs/wc_systems/concealed_cisterns/geberit_kombifix/for_toilets_5.html
Czego mam sie obawiac? ;]
Przede wszystkim czy masz na tyle grubą ścianę.Musisz się wkuć jakieś 15 cm a to już sporo.
Najlepiej jakby udało Ci się zrobić nadproże nad wykuwaną dziurą.
Zabawy z wyrównaniem wykutej dziury.
Nie musi być super równo , jednak im równiej tym łatwiej będzie Ci się później wieszało stelaż.
Zastanów się może nad wkuciem stelaża do lekkiej zabudowy. Wiem , że to może dziwnie brzmi ale będziesz miał mniej zabawy z uzyskaniem równoległości stelaża względem ściany.
No i trochę mniej murowania później. A kucia w sumie niewiele mniej
Sciane mam 25cm wiec powinno wystarczyc - nie wiem czy nadprozze to nie przesada...
Tez myslalem nad tym 'zwyklym' stelazem, aby go wkuc, ale teoretycznie producent nie zezwala na taki sposob 'obrobki'..hmm..sam nie wiem :)
Musisz go wkuć na jakieś 15 cm - producent podaje 12 cm głębokości ale nie zrobisz wszędzie idealnie te 12 cm.
Poza tym to już połowa grubości ściany.
Ewentualnie możesz wziąć wersję slim z Geberita. Tylko to też już do lekkiej zabudowy. Coś takiego - http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=PL_PL-pl_1&paging=True&p=103087
Aha.
Przed montażem ostatecznym wyprowadź sobie gdzieś w dogodne miejsce podejście do wody. Bo potem Możesz się nie dostać albo palce sobie poobijasz.
Ale kto Ci każe robić półkę? Przecież można zrobić "na płasko" w zabudowie lekkiej... :hmm:
Ewentualnie, jeśli tak bardzo zależy Ci na uzyskaniu tych kilku cm, to wpuścił bym stelaż do ściany, ale tak na połowę jego głębokości, powyżej stelaża resztę wyrównał i gotowe.
Problem jest taki, ze stelaz będzie jedynym wysuniętym elementem na ponad 3m ścianie. Aby było na równo musialbym cala ścianę przesunąć. Nie uśmiecha mi się to, bo cala łazienka byłaby węższa. Chyba wkuje zwykły stelaż, bo ma na dole nogi. Te do zabudowy ciężkiej są w 100% wiszące, a jednak obawiam się, ze wykuta ściana może tego nie wytrzymać.
Może spróbuj zastanowić się nad tym wąskim stelażem
Połap sobie kąty w łazience i się może okazać , że wkujesz stelaż do połowy , przesuniesz ścianę 5 cm i będzie OK.
No chyba , że budynek nowy to wtedy gorzej - bo kąty raczej będą. W starym budownictwie różnie to bywa.
Katy sa tip-top, ale dzieki za sugestie. Jesli przy wkuwaniu okaże sie, ze są jakies problemy, to poważnie rozważę zabudowanie reszty ściany o te kilka cm.
Z czego masz ścianę ??
To bez problemu wykujesz sobie te 4-5 cm. Resztę "nadrobisz" przesuwając ściankę. Chociaż taka ściana długa na 3 metry to trochę zabawy z tym będzie.
Chyba , że weźmiesz tego slima to wtedy łatwiej będzie wkuć.
Weź tylko pod uwagę , że na stelażu zalecają podwójna płytę GK.
