Stag4 Qbox Basic kilka pytań
Witam!
Czy ten sterownik ma w ustawieniach "dotrysk" benzyny powyżej pewnych wartości obrotowych?
Jeśli ma, to czy istnieje możliwość wyłączenia tego ustrojstwa?
Jaką temperaturę przełączania na LPG powinienem mieć ustawioną?
Pozdrawiam,
Szymon
ma
istnieje
min. 30 st.C
Ja mam przełączanie na 25st., a i na 15st. znajomy śmiga i bez problemu przy Barracudach to działa. 30st. to lekka rozrzutność.
W lecie praktycznie od razu przełącza się na LPG a w zimie nie zaszkodzi jak przejadę 500 m więcej na noPb. Oczywiście można obniżyć, każdemu wg. potrzeb :oki:
  • 3 tygodnie później...
Filtry po 10kkm wymienione, temperatura z 41st na 30st zmieniona, dotrysk benzyny wyłączony :)
Zobaczymy jak będzie teraz ze spalaniem i benzyny i lpg :ok:
Witam!
Pozdrawiam,
Szymon
Siemanko.
Co by nie zaśmiecać pytanko. Mam tego Qboxa w Renault Espace 2.0T i spalanie oscyluje w granicach 15-17L czasem nawet 18. Czy to nie za dużo? Ja wiem że zależy jak się śmiga ale chyba 18L to przy takim aucie to chyba stanowczo za dużo?  :hmm: Jak uważacie?? Ja myślę że max 14L powinno być oki, jak myślicie?
Trochę za dużo. Też mam ten silnik, tyle że w Scenicu i przy naprawdę spokojnej trasie potrafię zejść na 8,5 l. Max. jaki udało mi się osiągnąć to 12 l, ale przy pełnym ogniu jestem pewny że spali więcej. Mam Qboxa, barracudy i ACR250 chyba.
Mi też się wydaje że troszkę za dużo pali. Na początku jak ze dwa razy mi się trafiło ze spalił ponad 20L to byłem załamany. Instalacja ma koło 10 tys km jakieś  miesiące. Gazownik tam grzebał i twierdzi że jest wszystko oki.  :nie_wiem:
Witajcie!
Czy w 2.0T jest przepływomierz? Zerknijcie na niego, w Sorento 2,4 jak mi padł, to spalanie z 14 poszło na 27l na 100km  :facepalm:
Dadatkowo czyszczenie przepustnicy, sprawdzenie filtra i układu dolotowego, czy wszystkie złączki i opaski zaciśnięte,
standardowo świece oraz sondy lambda do sprawdzenia na kompie no i prozaiczna kwestia, ciśnenie w ogumieniu  :swinka:  :oki:
Sorento po wymianie przepływki po przejechaniu 1500km spala jakieś 12,5l lpg na 100km, czyli nawet mniej niż przed wymianą, kiedy to działało  :oki:
Pozdrawiam  :piwko:
Witajcie!
Pozdrawiam  :piwko:
Przepustnice czyściłem bo miałem problem z paleniem . Czy ma przepływkę hmmm chyba ma  :hmm:
Posprawdzam jeszcze raz wszystko. :oki:
To jest faktycznie wysokie spalanie. mój scenic 2,0 t pali mi max. 11,5-12 l LPG, przy oszczędnej jeździe ok. 9 l. Twój wynik jest niepokojący. Od września 15 roku mam blue boxa na herculesach i silverze i spalanie mam stabilne z uwzględnieniem oczywiście zimy. Ale zima w tym roku licha...Ciśnij gazownika. Koniecznie.
Będę cisnął. Sprawdzę mu spalanie na benzynie i będę miał asa w rękawie.
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
ostatnio przy okazji wizyty u gazownika spotkałem klienta z takim espacem 2.0T + automat i mówił, że po mieście (Warszawa) pali mu do 17l
a jak spalanie na LPG ma się do spalania na noPB?
No ja mam automat. Ale mi 16-17 pali w trasie. Jak jadę bardzo spokojnie to wyjdzie 14-15 ale to bardzo rzadko.
no to sporo
chociaż z drugiej strony ile noPB spali?
Niech by 10L .to gazu max 13
no tak, wtedy 17 to spora przesada
u mnie więcej palił jak jeden z wężyków podciśnieniowych był nieszczelny
Szukałem ale nieszczelności nie znalazłem[emoji53]
Na Twoim miejscu podjechałbym do innego gazownika, żeby mieć alternatywną opinię - nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ale jak Ci mówi gość, że nie widzi problemu, Ty mówisz, że szczelność jest to chyba najprostsza droga do skrócenia tematu. Masz innego gazownika, z którym możesz przegadać temat?
No właśnie niby mam ale tamten nie chce poprawiać po innych. Może pod jadę i powiem że taki kupiłem. [emoji6]
najprościej i najlepiej to byłoby sprawdzić podczas jazdy po AFR
wszystko by się zapewne rozwiązało
a może jeszcze jedna rzecz...
ostatnio gadałem ze znajomkiem, który grzebie sobie w instalacjach i powiedział mi tyle, że czasami warto odpiąć klemy tak, żeby wyzerować komputer samochodu a później na samej benzynie pojeździć 30-60 minut...
ponoć jak jest źle ustawiona instalacja to komputer noPB może się też źle przyuczać do dawkowania paliwa i stąd później większe problemy na LPG...
