Centralka zamka w seju-jak i gdzie?
Pany mam takowe pytanie.Mam ori centralny zamek w swoim schumacherze ale na klucz.Chciałbym podpiąć sterownik aby otwierać pilotem.Gdzie szukać centralki lub ew jak się wpiąć żeby to hulało z pilota?
Okolice lewej lub prawej strony radia, żółty przekaźnik/ sterownik wpięty w wiązkę
  • 6 miesięcy później...
Odgrzewam.A kojarzy ktoś kolory przewodów-co do czego w tym sterowniku ?
Montował ktoś w ogóle centralke do sterowania z pilota ,podłączając do ori centralki?
  • 11 miesięcy później...
Może ktoś coś podpowie, bo sam jestem zainteresowany tym tematem...
Silowniki sterowane sa masa z tego co pamietam. Zeby nie psuc oryginalnej wiazki zrobilem to raz u siebie tak, ze dorobilem sobie wstawke z wtyczek ze starej wiazki pomiedzy wtyczke wiazki drzwi i reszty auta z tym, ze wstaweczka miala odejscie trzema przewodami do sterowania. Polecam sie wpiac w tamtym miejscu bo mozna centralke od pilota ukryc w okolicy skrzynki bezpiecznikow, mozna sie tez wlutowac we wtyczke od strony auta jak kto woli. Sa tam dwa grube kable od szyb, dwa od zasilania silownika i trzy do sterowania. W tych trzech jeden jest podlaczony do masy w karoserii a dwa steruja. Bierzesz przewod podlaczony gdzies do masy i testujesz na tych cienkich przewodach od sterowania, ktory zamyka, a ktory otwiera, podlaczasz i smigasz.
Dnia 20.07.2017 o 14:58, bzyczek00 napisał:
Silowniki sterowane...
[ciach]
..., podlaczasz i smigasz.
Dziękuję za podpowiedź.
Mam jeszcze pytanie na temat elektrycznych szyb. Mianowicie dołożona centralka ma na wyjściu 10 sekundowy impuls, pojawiający się po zamknięciu centralnego zamka. Można ten impuls wykorzystać do domykania szyb. I teraz pytanie: czy mogę taki sygnał puścić bezpośrednio (oczywiście przez przekaźnik) na silniki, czy muszę wpinać się pod przyciski sterowania szyb?
Silniki szyb nie sa sterowane przez przekazniki tylko bezposrednio z przyciskow wiec nie ma roznicy czy sie wepniesz w kabel przy przycisku czy przy silniczku.
