trzeszczący kran umywalkowy
Można coś z tym zrobić, czy tylko wymiana? :hmm:
Trzeszczy przy podnoszeniu dźwigni, rozruszanie nic nie daje, smarować, to chyba się tego nie smaruje, więc hasiok?
Kulka z uszczelnieniem do wymiany. Można...ale po co. Chyba że bateria ze złota a gała z bursztynu
Ewentualnie jeżeli kulka nie rozkalibrowana i dźwignia nie lata możesz zostać bohaterem w swoim domu
Jeżeli nie cieknie, to spróbuj zdjąć uchwyt (jak na filmie powyżej, z tym że wcale nie musisz całkiem śrubki z niego wykręcać) i psiknij ten kwadratowy trzpień z czterech stron lekko WD 40.
Jeżeli nie pomoże lub zacznie podciekać, to wymontuj wkład jak na filmie i weź do sklepu hydraulicznego na wzór, bo są dwie długości. A wkład kosztuje coś koło 10 zł, więc nie ma sensu zmieniać całej baterii, jeżeli Ci nie obłazi.
I dwie średnice wkładów - 35 i 40 mm.
A podepnę się :)
Wiosną ubiegłego roku kupiłem w Leroy dwie baterie: umywalkową i wannową. Cena raczej nie powala to i jakość kiepska.
Otóż obie:
-albo lekko działają i ciekną górą (przy uchwycie),
-albo, jak mocno dokręcę śrubę trzymającą głowicę, bardzo ciężko i nieprecyzyjnie działają i... prawie nie ciekną :)
Wymiana głowic nic nie daje. Winą jest chropowata powierzchnia wewnątrz baterii na styku z uszczelką głowicy.
Przyjmą mi to na gwarancji? Może samemu spróbować lekko podszlifować wnętrze baterii?
A podepnę się :)
Otóż obie:
Oddawałem taką baterie w cenie poniżej 100 zł w Leroy. Nawet nie sprawdzali co przyniosłem w pudełku. Padło tylko pytanie: wymiana czy zwrot gotówki?
U mnie ograniczyli się do jednego stwierdzenia: dostanie pan zwrot i proszę pójść sobie kupić coś co panu pasuje, bateria miała prawie dwa lata i nie było już takich samych, po zgłoszeniu problemu kazali oddać również tę od wanny i kupiłem sobie dwie nowe ( miła pani opisała tę wannową jako nie przelączającą się na prysznic i cieknącą)
  • 2 miesiące później...
Dupajasiukaruzela - to coś odkręcane kluczem nastawnym (od ok. 2:00) jest z jakiegoś tworzywa i się wygina zamiast odkręcać. :facepalm::hehe:
Jutro jade po nową bakteryjkę. :phi:
Swoją drogą - strasznie to wszystko zasyfione jakimś jasnym szuwaksem - to od proszku do mycia łazienki? 8]
Wymieniasz głowicę za 5 zł. A może tam dostał się tylko piasek i wystarczy rozebrać, wyczyścić i przesmarować wazeliną.
A na filmiku poznać profesjonalistę ;)
Chyba nie widział "tradycyjnej" baterii, głowicę nazywa "wkładem" (do długopisu pewnie). Śruby nie trzeba odkręcać, wystarczy lekko poluzować. "Na wierzchu zawór" (już nie wkład). :lol:
Śruba i nakrętka to to samo ;)
Z odkręceniem nakrętki mocującej głowicę może być problem bo "francuz" nie podejdzie. Wtedy trzeba pokombinować albo zanabyć drogą dowolną profesjonalne narzędzie typu:
http://www.ferro.pl/produkt-klucz-serwisowy-do-baterii-4563-KEYM2428W.html
albo
http://armaturaserwis.pl/content/images/large_image/91003.jpg
Wymiana całej baterii nie ma sensu ekonomicznego. Chyba, że się znudziła albo korpus brzydki ;)
Ma, ma. Bo jest stara i brzydka, a teraz na dodatek już rozmontowana i podrapana narzędziami ;)
