2.0 Multijet ciezko odpala na zimnym silniku
Witam.
Mam od miesiaca Doblo 2.0 multijet z 2010r przebieg 100tys. km. Auto z problemami odpala na zimnym silniku, sprawdzilem swiece zarowe i sa ok.
Moze winny jest wskaznik temperatury zewnetrznej wskazuje ---*C w lusterku dziurka po czujniku . Mam tempomat i automatyczna klimatyzacje - wiec raczej czujnik temperatury zewnetrznej powinien byc. icon_question.gif
Czy moze fiat zazyczyl sobie 700zl za czujnik temp. zew. warty 10 zł. i pierwszy wlasciciel odpuscil sobie taki luksus.
Dziekuje za opinie.
no i wątpię żeby ten czujnik miał wpływ na odpalanie samochodu. Powtórzę kolejny raz, mogą być problemy z wtryskiwaczami
Przy takim przebiegu problem z wtryskami???      Hmm - sprawdze jak bede mial okazje.
Fiat coraz bardziej mnie upewnia w tym ,ze zle zrobilem kupujac Doblo.
Zestaw blue&me z radiem to porazka w tym aucie - nie czyta pen driva 16G , jakies aktualizacje i nieintuicyjna obsluga.
Do tego bez kabla i jakiegos programu sam nie usune inspekcji servisowej (po wymianie oleju w wlasnym garazu) to jakas kpina , z wszystkim wysylaja do ASO.
Przesiadlem sie z vivaro i partnera na fiata ,  zaczynam zalowac.
ja regenerowałem przy 85k km...
Jakie koszty za regeneracje ?
Obiawy miales jak u mnie? Czyli jak zimny silnik to pali nie rowno nie dziala na wszystkie cylindry pzrez okolo 30sek.
jak sie nie mylę to kpl 1200zł , jak bedziesz chciał adres to mam dobry warsztat w SPI.
Ciężkie palenie na zimno, nawet w lecie. Czasem lekka czkawka przy przyspieszaniu.
Kolega w Citroenie Berlingo 1,6 HDI wymieniał przy 40kkm , załatwiło je kiepskiej jakości paliwo - na szczęscie załapał się jeszcze na gwarancję .
Generalnie zywotnośc wtrysków w MJTD jest niestety znacznie krótsza niż w zwykłych JTD .
Mialem kiedys xsare picasso 2.0 hdi , w zeszlym roku uzytkowalem 1.6hdi partnera i nawet mi do glowy nie przyszlo zeby sprawdzic wtryski, bo silniki byly super mimo przebiegu okolo 150 tys. km. Teraz przesiadlem sie z vivaro 2.0 cdti przebieg 100 tys. km(czytalem o uzytkowniku ktory wykrecil 1 milon km. na 2.0 cdti),na Doblo i dziekuje za takie atrakcje. Jestem delikatnie mowiac ZDENERWOWANY i zawiedziony tym fiatem.
A vivaro jako nowe kupiłeś?
Z 2011 2.0 cdti , bylem bardzo zadowolony ale za duze na moje potrzeby.
Nowe vivaro / trafic maja motor 1.6 cdti ,
A wiesz kto użytkował Doblo przed tobą, może poprzedni właściciel wlewał paliwo słabej jakości, i dlatego wtryski już dostały w kość.Widzę że jesteś ze Śląska, poszukaj kogoś z MES-em i sprawdź korekcje wtrysków na zimnym silniku.
Ty się zawiodłeś na Fiacie, a ja na Oplu, i wiem że więcej Opla nie kupię.
Z Twojego profilu widze ,ze masz Insignie 2.0 cdti - czyli ten sam motor co w moim Doblo , jesli jestes zawiedziony silnikiem , to to jest konstrukcja Fiata  :skromny:
Ja co 6 tygodni robie trase UK - PL jakies 1800km w jedna strone , to sprawdze wtryski i zrobie diagnostyke .
Vivaro / Trafic to francuska konstrukcja  silnika 2.0 cdti .
Silnik akurat nie robi problemów.
Marka ma tu niewiele do rzeczy, kupiłeś jakiegoś złoma, w nie wiadomo jakim stanie i masz pretensje.
Skoro piszesz, że zabrakło poprzedniemu właścicielowi kilku groszy na czujnik to chyba nie łudzisz się, że dbał o jakość paliwa? Autko pewnie jeździło a opale a Ty się dziwisz.
Pozdrawiam BAS
Pozdrawiam BAS
No i prosze jaka owocna opinia - co ma wniesc??? To nie jest moje pierwsze auto w tej klasie wiec mam porownanie z innymi markami i tu fiat wypada slabo!
Czytaj ze zrozumieniem, auto ma automatyczna klime, wiec moim zdaniem czujnik powinien byc wbudowany w lusterko, ale go nie ma. I stad moje pytanie ,czy brak czujnika temperatury zewnetrznej moze miec cos wspolnego z problematycznym odpaleniem zimnego silnika?
A może lusterko było wymieniane? Czy jesteś pewien ze dokladnie to lusterko w takim stanie siedzi w tym aucie od nowości? Może ktoś zniszczył poprzednie lusterko i po taniości kupił lusterko od innego modelu z innym osprzętem.
Napisałem Ci, że ten czujnik musi być a jego brak świadczy o traktowaniu samochodu przez poprzedniego właściciela, koledzy napisali, że nie ma on związku z rozruchem silnika.
Pozdrawiam BAS
Rozebralem lustro i na wytloczce data pokrywa sie z rocznikiem samochodu i jestem pewny ,ze to oryginal. Brak jakiejkolwiek ingerencji i nie ma czujnika temperatury zewnetrznej - moze trafila mi sie wersja bez...
Ostatnio sprawdzilem miernikiem opornosc kazdej swiecy i uznalem ze sa ok. Dzis odkrecilem i sprawdzilem dzialanie swiec zarowych ( 5V ) i igrzeja wszystkie. Ale wydaje mi sie ,ze nie grzeja na 100%,
wiec zamowilem komplet nowych swieczek i zobacze czy to pomoze.
jak już miałeś świece wykręcone to trzeba było je podłączyć, położyć na silniku, przekręcić kluczy i sprawdzić jak się świece nagrzewają. sprawdził byś nie tylko sprawność świec ale przetestowałbyś przewody i centralkę.
jakoś nie mogę uwierzyć że auto w którym powinien być czujnik temperatury wyszło z fabryki bez niego.
Dokładnie tak sprawdzilem - masa z przewodow wtryskowych i wszystkie grzeja na czerwono - sama koncowka swiecy jakies 5mm. Kiedys sprawdzalem swiece z jakiegos innego auta to prawie do bialosci sie rozgrzaly (zarnik okolo 10 mm).
Po 100 tys. przebiegu ze start&stop to swiece maja prawo stracic wlasciwosci grzejne. Co do termometru to wyglada na fabryczny brak ,
Po wymianie swiec zarowych silnik odpala tak jak powinien . :oki:  :ogien:  :oki:  :ogien:
Dziekuje za opinie .
