witam,czy w skrzyni biegów (manualna) dobrze jest wymienić olej (190 tys km) czy lepiej nie ?jeśli tak to na jaki ?
Również mam podobną 'dylematę' ... :-) ..., ale coraz bardziej skłaniam się do tego, że nie tylko 'dobrze' to zrobić, ale wręcz jest to wskazane, zwłaszcza po takim przebiegu - 190kkm... jeszcze jak sobie pooglądalem filmiki tego typu jak poniżej ... skoro lepsze fury to robią i to do tego z płukanką, to i leciwym samochodowym kowalskim to nie zaszkodzi:
https://www.youtube.com/watch?v=hhRhPY25kFo
Nikt z nas nie jeździ ideanie, niejednemu raz na jakiś czas zdarzy się 'pozgrzytać' skrzynią, a opiłki się wtedy wewnątrz zbierają, oj zbierają ... :-) ... i jeszcze ten szlamik olejowo-zanieczyszczeniowy ...
Poza tym:
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/354115-all-zamiennik-dla-oleju-przek%C5%82adniowego-gm1940182/
Jak więc widać ludziska nie mają oporów w pewnych sytuacjach ... :-) ...
Wymieniać.
Wymieniać.
wymienić na jaki ?i ile tego oleju tam wejdzie (1.2 16 v )?
Na taki jaki zaleca producent/ instrukcja.
Pewnie 75w90 GL4 albo GL5
Ja do skrzyni polecam Motul Gear 300
co oznacza GL4 albo GL5 ?
GL-4 – oleje z większą ilością dodatków uszlachetniających i typu EP. Stosowane w przekładniach hipoidalnych, pracujące przy zmiennych warunkach, dużym momencie obrotowym i małej prędkości, bądź odwrotnie. Zalecane do niektórych przekładni zmiany biegów.
GL-5 – oleje wysokiej jakości o bardzo dobrych właściwościach smarnych. Zawierają ok. dwukrotnie więcej dodatków uszlachetniających w porównaniu z olejami klasy GL-4. Stosowane w przekładniach hipoidalnych pracujących pod dużym obciążeniem.
http://autokult.pl/13597,wymagania-stawiane-olejom-przekladniowym-czesc-2
no to do mojej skorupy lepiej GL 5 czy może być GL 4 ?
GL5 spełnia wyższe normy = droższy :) Zależy jak bardzo kochasz swój samochód, ale wymiana i tak mu wyjdzie na dobre, nawet jak wlejesz GL4.
  • 3 tygodnie później...
GL5 jest bardziej "agresywny"... Jeśli skrzynia jest do niego nieprzystosowana, to szybko skoroduje, np. synchronizatory.
