aras Napisano 16 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Koledzy, wygląda na to że padł mi termostat, długo się nagrzewa auto.Więc podejrzany termostat, gdzie on jest ?, Otworzyłem maskę i nie widzę, trzeba na kanał i podspodem szukać ? Czy taki http://allegro.pl/termostat-fiat-albea-brava-punto-stilo1-2-16v-lodz-i5991951223.html będzie dobry ? rocznik 2001. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 16 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Koledzy, wygląda na to że padł mi termostat, długo się nagrzewa auto. Więc podejrzany termostat, gdzie on jest ?, Otworzyłem maskę i nie widzę, trzeba na kanał i pod spodem szukać ? Czy taki http://allegro.pl/termostat-fiat-albea-brava-punto-stilo1-2-16v-lodz-i5991951223.html będzie dobry ? rocznik 2001. trzeba zobaczyć czy po odpaleniu auta wąż do chłodnicy robi się ciepły ,jeśli tak to termostat się nie domyka,u mnie w bravie 1,2 jest o ile pamiętam z boku na silniku ,tylko nie pamiętam czy pod akumulatorem gdzieś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba_s Napisano 17 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Dostęp do termostatu jest całkiem niezły - żeby go zobaczyć trzeba zdjąć tą plastikową osłonę silnika, Zanim zabierzesz sie za wymianę sprawdż czy bedziez w stanie dostać się do wszystkich śrub mocujących - ZTCP to miałem z tym jakieś problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 17 Lutego 2016 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Dostęp do termostatu jest całkiem niezły - żeby go zobaczyć trzeba zdjąć tą plastikową osłonę silnika, Z której strony silnika jest termostat ? zdjąłem pokrywę i nie widzę , musi być gdzieś schowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 17 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Szukaj po wężu do chłodnicy :-P O prawej stronie jak stoisz nad maską:-) tapnięte via gameboy pocket Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
