CENA ZA PODŁACZENIE
Witam.
Interesuje mnie ile kosztuje podlaczenie silnika pod komputer i zdiagnozowanie co mu dolega. I gdzie się bardziej oplaca w ASO czy np BOSCH.
pozdrawiam
> Witam.
> czy np BOSCH.
> pozdrawiam
W ASO od 100 zeta w góre, serwisy Bosch'a 60 zeta, pozostałe warsztaty co mają Techa lub KTS'a 50zeta.
> Witam.
> czy np BOSCH.
> pozdrawiam
Myśle że w Boschu będzie taniej ,pozatym miedzy podłączeniem pod kompa a zdiagnozowaniem jest różnica bo nie zawsze błąd wyświetlany przez kompa jest błędem własciwym często jest to błąd który wystąpił w wyniku uszkodzenia innego elementu waytogo.gif
> Witam.
> czy np BOSCH.
> pozdrawiam
W Jeleniej Górze 40 zeta
Autoelektronika "Boss Service" Jelenia Góra
ul. Grunwaldzka 54
Tel. (075) 752 35 67
Fax (075) 752 35 67
to moze mi cos polecisz ?
a ja ma pytanmo czy jak sie podlaczy do tego kompa
to czy wyjdzie np. dlaczego duzo pali i takie tam?
Wszystko zależy od wiedzy i umiejętnosci człowieka, który obsługuje komputer. Śmiesznie to przyrównam, ale czasami to jak wróżenie z kart - trzeba mieć intuicję, żeby w odpowiedni sposób interpretować wskazania komputera. Nie wszystkie wskazania są od razu oczywiste.
pozdrawiam
mi wyszło smile.gif po podpięciu do Techa okazało się, że jest walnięty czujnik temperatury "do komputera" i to tak złośliwie, że nie wskazywał wyższej temperatury niż 20-22 stopnie - więc "niby" działał i nie powodował zaświecenia się check engine - za to powodował podwyższone spalanie smile.gif
generalnie taki program diagnostyczny (w zalezności od silnika) pokazuje wszelkie parametry pracy, pozwala niektóre modyfikować, testuje poszczególne elementy układu itp.
podsumowując - polecam smile.gif można sporo dowiedziec się o pracy własnego auta , pod warunkiem, że mozna gapić się na monitor przez ramię mechanika i zadawać mu kłopotliwe pytanie odnośnie tego, co widać na ekranie (w ASO na to nie pozwalają); a ja mam takiego mechanika (Kuśmirek na ul. Gajowej w Lublinie) smile.gif diagnostyka komuterowa u niego to 50 złociszy, ale warto, bo wszystko dokładnie obejrzy i wytłumaczy jak chłop krowie na miedzy - nader cierpliwy człowiek
Co do INTUICJI w wypowiedzi przedmówcy smile.gif wydaje mi sie, że to mniej intuicja a więcej rzetelna wiedza o działaniu silnika nafaszerowanego elektroniką,
choć oczywiście pewien DRYg trzeba mieć...
A może znacie, gdzie we Wrocławiu za rozsądne pieniądze mądry
człowiek ma komputer i umie go czytać?
> mi wyszło po podpięciu do Techa okazało się, że jest walnięty
> podsumowując - polecam można sporo dowiedziec się o pracy własnego
> mechanika (Kuśmirek na ul. Gajowej w Lublinie) diagnostyka
> Co do INTUICJI w wypowiedzi przedmówcy wydaje mi sie, że to mniej
skoro tak mowisz to chyba sie skusze i kroregos dnia zajede niech sprawdzi w konczu raz na 13 lat mozna sprawdzic komap w aucie 275123014-zielony.gif
