Wskaźnik poziomu gazu na butli
Witam! Jako, że wielu próbuje przerobic wskaźnk poziomu benzyny żeby pokazywał ilośc gazu zastanawiam się, czy nie wystarczy po prostu odkręcić tego wskaźnika, co jest na butli i przenieśc go do kabiny? Jeśli gadam jakieś bzdury to proszę sprowadźcie mnie szybko na ziemię. Ale skoro jest to wskaźnik elektryczny to czy ma znaczenie w którym miejscu jest, skoro dociągniemy mu kabelki? Coś mi się to wydaje zbyt proste, aby było prawdziwe, a jak jest naprawdę?
P.S. jeśli ma to znaczenie (a pewnie tak) to moja instalacja to BRC.
Nie przeniesiesz go z butli bo wskazowka rusza sie za pomoca magnesu w butli na allegro sa dostepne takie moduly ktore dajesz zamiast wskaznika ciagniesz kable do dechy i zwykly wskaznik paliwa robi na gazie za wskaznik gazu.
Jeśli ma się czujniki oprowe (np. BRC 0-90ohm) to można kabelek podciągnąć do wskaźnika noPB. Umnie działa rotfl.gif
Ale tak po prostu ?? Potrzebny chyba jest jakis układ dopasowujący - chyba że wskaźnik benzyny działa w takim samym zakresie jak ten od gazu.
> od gazu.
U mnie wskaźnik noPB działa w większym zakresie i w drugą stronę niż lpg. Wskazanie lpg działa mi w zakresie połowy wskaźnika noPB. Nakleiłem naklejkę do wskazania lpg i wygląda tak jak na rysunku poglądowym.
> do kabiny?
Daj se siana w temacie.
Ja mam wskazanie na wskaźnik paliwa i tylko mnie wkurza, bo nie wiem dokładnie ile jest ani gazu, ani benzyny. A jeździ się i tak na mały licznik.
Właśnie to, że nie wiem dokładnie ile jest gazu w butli skłania mnie do modyfikacji. Dostęp do tego małego wskaźnika mam utrudniony. Żeby się tam dostac muszę wyjąc koło zapasowe wepchnięte na ścisk do bagażnika i podnieść podłogę crazy.gif
Co do pomysłu z podłączeniem bezpośrednim: z serwisówki Matiza (bo takie mam auto) wynika, że wskaźnik benzyny pracuje w zakresie:
Resistance check for the Fuel Level Sensor.
Empty = 100 ohms or over.
Half full = about 32.5 ohms.
Full = 10 ohms or less.
czyli prawie tak jak ten od gazu (0-90 ohm) tylko że jak widać charakterystyka jest nieliniowa, bo na pół zbiornika wypada 32,5 ohm. Chyba stąd efekt po zatankowaniu do pełna, że najpierw wskazówka opada bardzo szybko a potem coraz wolniej.
Pozostaje już tylko sprawdzić w praktyce jak to wyjdzie. Zapowiada się obiecująco.
