Płyn chłodniczy
witam,mam pytanko czy ktoś dolewał jakiś środek do płynu chłodniczego ,bo mam niewielkie ubytki i co jakiś czas dolewam,przednia szyba robi mi się brudna,czyli to gdzieś w okolicy nagrzewnicy,roboty sporo,a wiem, że są takie preparaty które potrafią niewielki wyciek zakleić ,czy coś polecicie ,sprawdzonego i dobrego  żeby mi kanałów w silniku nie zatkał
Ja u siebie do Bravki wsypałem granulat do uszczelniania chłodnic w postaci proszku Xeramic z teo co producent pisze granulat uszczlenia nie tylko wycieki powstałe na uszczelkach gumowych ale również bardzo drobne rozszczelniania w samej strukturze chłodnicy żadnych nagatywnych skutków po zastosowaniu granulatu nie stwierdziłem a wyciek zginął
Z tymi proszkami radził bym uważać, często zapychają termostat który przestaje działać i jest jeszcze więcej problemów. Poza tym, nie wiem jak takie proszki mają się do uszczelniania nagrzewnicy, wątpię że to pomoże.
Czy z nadmuchu czuć nie przyjemny zapach, a dywanik pasażera jest mokry? Sprawdzałeś czy nie ucieka gdzieś na przewodach?
nigdzie nie stwierdziłem wycieku,jedyne objawy to ubytki płynu i nalot na przedniej szybie,zaczęło się po zmianie termostatu,prawdopodobnie przez spuszczenie płynu i zalanie ponowne
termostat nowy? na pewno dobrze założony?
nowy,inaczej nie pasował.
jak robi się gnój na szybie to nagrzewnica będzie się pocić, stąd też ubytki płynu.
wielkiego gnoju nie ma ,na szybie nic się nie skrapla ,robi się taki delikatny nalot ,ale jest to suche
  • 1 miesiąc później...
teraz jak rzadko używam ogrzewania w aucie ,jak włączę to czuć jakiś dziwny zapach i zauważyłem że jedna z tych metalowych rurek co idzie do nagrzewnicy jest pokryta nalotem szarym (pewnie tam jest wyciek,może przy wejściu na nagrzewnice)zastanawiam się nad jakimś płynem żeby wlać może uszczelni,może wlewać po trochę nie cały naraz ?
