Megane II 1.6 - Service
Witam serdecznie,
Panowie pacjent to Renault Megane II 1.6 16v, 2004r. Świeci się lampka check oraz service. Auto było u mechanika i niestety nic nie pomógł.
Mechanik sprawdził rozrząd oraz założył pasek raz jeszcze używając oryginalnego przyrządu renault do ustawiania rozrządu. Zostało wymienione koło zmiennych faz rozrządu na nowe. Zostały sprawdzone (podmienione) czujniki wałka rozrządu (górny i dolny). Sprawdzone na oscyloskopie wszystkie cewki (nie sagem). Mechanik wgrał od nowa oprogramowanie do komputera. Błędy jakie CLIP pokazuje to:
1. Błąd czujnika wałka rozrządu
2. Błąd sterowania KZFR
Panowie, macie jeszcze jakieś pomysły? Mechanik rozkłada ręce, chcę uniknąć dodatkowych kosztów jeśli zaprowadzę do innego niby specjalisty.
ale nie napisales ze wymienil zawor sterujacy kolem, wg. mnie to on jest winny...
też mi to przyszło do głowy, tylko czy wtedy wywalał by też błąd czujnika?
Właśnie elektrozawór nie był wymieniany. Strzelacie, że to jego wina? da się go jakoś przeczyścić?
Najpierw trzeba sprawdzić czy działa. Nowy chyba jest dość drogi. Chyba można zaryzykować włożenie używki, ktoś tu o tym kiedyś pisał.
Z tego co patrzyłem to nowy ponad 350 zł. Mechanik ma załatwić jakiś inny na próbę jeśli mu się uda. Przekazał mi też błędy jakie wykrył komputer:
Czujnik wałka rozrządu - błąd "DF119"
Koło zmiennych faz rozrządu - błąd "DF080"
Dzięki
Identyczne błędy były u mnie. Okazalo sie miałem przestawiony rozrząd o ząbek...
