siłowniki elektryczne do podnoszenia łóżka
chce zrobić podnoszenie łóżka jak na filmiku z linka
zależy mi by skok siłownika miał minimum 850mm a im więcej tym lepiej. ważne by był to siłownik samo blokujący przed spadaniem.
ktoś wie gdzie i w sensownych pieniądzach to kupić ?
pzdr
A musi to być koniecznie siłownik ?? Nie wystarczy kawałek bębna na który będzie nawijała się linka ??
Siłownik od bramy uchylnej ??
pzdr
każdy siłownik ślimakowy będzie blokował sie samoczynnie
poszukaj siłowników do bram uchylnych
pzdr
Kupujesz to (lub podobne):
http://allegro.pl/wyciagarka-wciagarka-12v-1000-kg-quada-do-pluga-1t-i5844060504.html#imglayer
Zmieniasz rolkę lub przerabiasz na taką, która ma 4 segmenty (np. dodając 3 przekładki z blachy ).
I teraz tylko musisz linki odpowiednio pod łóżkiem pociągnąć, aby nawijały się każda na swój segment.
Jeśli zastosujesz 2 szt, to pewnie przekładek nie musisz robić, bo 2 linki na jedną rolkę nawiną się bez plątania (a może 4 też??)
Zaletą jednego wspólnego napędu jest doskonała synchronizacja - zawsze będzie równo opadało.
Co do blokady - jest tam hamulec w przekładni planetarnej.
Siłowniki od anten satelitarnych nadałyby się ale nie wiem czy aż takie długie są w handlu? Widziałem 65cm.
sprawdź np tutaj http://www.elektrobim.pl/sklep/aktuator-liniowy-silownik-fdi-24v/
raczej mało prawdopodobne, abyś znalazł taki długi, ale zawsze może przyjść z pomocą wielokrążek ;]
