Hamulec reczny w astrze F...
Witam!
To juz nie pierwsza astra, przy ktorej trafilo mi sie, ze po zacignieciu recznego kola sie nie zatrzymuja w miejscu tylko powoli zwalnia...
Pytanie do Was czy TTTM, czy moze jest na to jakis sposob?!
Ew,. co jest powodem i jak zapobigac...?
Z gory dzieki za info!
> Witam!
> powoli zwalnia...
TTT razej nie ma, u mnie sie blokuja.
Linke mam tak ustawiona ze juz na pierwszym zabku reczny łapie ale do zablokowania kół z wiekszej predkosci musze do 3 zabka zaciagnac.
> TTTM razej nie ma, u mnie sie blokuja.
> zaciagnac.
No wlasnie... chyba musze zajrzec do tych bebenkow... ale co wtedy zrobic...?!
MI zaczyna hammowac od 3 zabka, ale nawet jak zaciagne z uzyciem sily dosc mocno, to ich nie blokuje... wlasnie nie wiem co jest grane... chcialem sie ostatnio obrocic na mokrym asfalcie i dupa...
Trzeba by obejżeć samoregulator luzu szczęk (wygląda jak nakrętka z ząbkami blokowana blaszką, jest nakręcona na rozpieracz szczęk) musi się łatwo obracać.
OK... przy weekendzie sprawdze!!!
Chodz jezeli chodzi o sile z jaka zaciagam reczny, to jest ona w normie... nie musze sie zbytnio wysilac...
Po wymianie szczęk robiłem próby czy ręczny bierze jednakowo na oba koła: przy prędkości około 20 km/h zaciągałem ręczny na drodze żużlowej. Koła blokowały i zostawiały dwa równe ślady na żużlu.
Dziś, po ponad pół roku od tamtych testów zrobiłem to ponownie i koła nie zablokowały się, tylko autko dość raptownie wyhamowało do zera. Zaznaczam, ze samoroegulatory przy wymianie szczęk oczyściłem, przesmarowałem delikatnie i obracały się lekko.
Nie wiem czy brak blokowania jest wadą, bo skoro blokowanie miałoby to być zaletą to po co wymyslono ABS... smile.gif
Dla mnie najważniejsze jest jedno: zaciągam na czwarty ząbek i nie jestem w stanie ruszyć jedynką z miejsca a tył przy tym obsiada równomiernie (lewo-prawo).
apropos tego co kolega przed chwila napisal, bede wlasnie zmienial szczeki i bebny z tylu, jak potraktowac dokladniej te samoregulatory, co przesmarowac co i jak zrobic zeby bylo dobrze smile.gif pozdrawiam
Samoregulator sam ci wypadnie kiedy wyjmiesz szczęki, to taka długa śruba rozwidlona na końcach z nakręconą nakrętką. Dokładnie oczyścić gwint, delikatnie przesmarować (zaraz ktoś podpowie jakim dokładnie smarem - ja nie pamietam już a nie chcę wprowadzać w błąd), poskładać do kupy. Przed załozeniem bębna tak podkręcić nakrętkę zamoregulatora aby bęben wchodził z oporem. Będzesz miał nówki bebny więć nie przesadź z tym oporem - po kilku naciśnięciach pedału szczęki się ułożą i koło ma się obracać bez oporów. Za drugim, trzecim razem tak dobierzesz ustawienie nakretki, ze oporów już nie będzie. Przy starych bębnach jest próg, więc można ten "opór" ustawić sobie dość spory, szczęki i tak bedą miały luz kiedy miną próg przy zakładaniu. Na forum koledzy pisali, że to ustawienie można skorygować dłubiąc srubokretem przez otwór "z drugiej strony", ale mi jakoś to nie udawało się smile.gif Ustawiałem tak jak opisywałem i jest OK.
Ktoś kiedyś zapodawał manuala wymiany szczęk. Były fotki, pamietam, że bębny były pomalowane na czerwono... smile.gif
Jak jest możliwość to trzeba przetoczyć bębny lub wymienić na nowe a potem regulować samoregulatorami. A test na żużlowej drodze to tylko dla oriętacji bo na asfalcie będzie inaczej.
Astra F X16SZ 95 lpg
Eeeetam... Próg 0,5 mm, po co sobie psuć bębny.... A samoregulatatory, jak sama nazwa wskazuje są po to, zeby ustawić szczęki. Wstępne ustawienie jest po to aby miały mniej roboty smile.gif Im mniejszą szczelinę zostawisz tym szybciej wyregulują. W zasadzie można wcale nie regulować, same to zrobią... po kilku tysiącach naciśnięciach pedału zlosnik.gif
Co znaczy "bedzie inaczej"? Nagle jedno koło przestanie hamować? Robiłem test na żużlówce żeby pozostały ślady abym mógł porównać czy jednocześnie się zaczynają i jednocześnie kończą. Pełne sprawdzenie siły hamowania zrobiłem u kolegi na diagnostyce.
To podłączę się pod wątek ze swoim problemem. Otóż 2 miesiące temu zmieniałem hamulce - w tym bębny i szczęki z tyłu. 2 tygodnie po zmianie miałem przegląd techniczny. Na przeglądzie przy analizie siły hamowania tylne hamulce działały w miarę równomiernie, przy czym 1 strona dawała bardzo lekkie skoki na wykresach siły hamowania. Ale problem był z ręcznym - 1 strona hamowała 2x mocniej niż druga! Diagnosta przepuścił, bo znajomy, ale zalecił żeby to naprawić. I tu pytanie - czy ta sytuacja mogła być spowodowana tym, że szczęki nie ułożyły się jeszcze na samoregulatorach (2 tyg. od wymiany)? Czy może macie jeszcze jakiś inny pomysł, co mogło/może takie działanie ręcznego powodować?
Pozdrawiam,
sebak
Możesz spróbować zrzucić ten bęben, który słabiej hamuje i podkręcić trochę samoregulator aby bardziej dosunął szczęki. Wtedy sprawdź. Jeżeli okaże się, że jest chocby niewielka poprawa, to znaczy, ze metoda jest dobra i kręć dalej smile.gif
Czy podczas wymiany odtłuściłeś bębny? są one zwykle powleczone olejem, żeby nie rdzewiały. Radziłbym, jak kolega wspomniał zdjąć bęben i podkręcić regulator, ale przy okazji sprawdzić czy okładzina szczęk nie zaszlichciła się. Można też ew przetrzeć ją delikatnie grubszym papierwm ściernym.
W zasadzie to zmieniali mi to w warsztacie. Podejrzewam, że odtłuścili bębny. Ale jak już pisałem problem był w zasadzie tylko z ręcznym. Tak więc może to jednak coś innego, niż samoregulatory?
a moze musisz na lince podciagnac z jedlej lub drugiej strony, sprawdz potem na zuzlowce ktore bierze wczesniej i mocniej
A dlatego ( było u mnie) że po założeniu nowych szczęk - nie dolegały na całej powierzchni do bębna i ocierały o rant (widocznie szerokość szczęk nie jest robiona z mikro dokładnością) . Tak że u mnie to dopiero wymiana bębnów pomogła i teraz hamulec ręczny jest żeleta ( od pażdziernika 2005).
a może zwyczajnie linka się z jednej strony zapiekła
No musiałbym to sprawdzić Wasze podpowiedzi. Ale czy linka nie jest umocowana na 'kółku', że w zasadzie ciągnąc za dźwignię oba powinny hamować tak samo?
Pozdrawiam,
sebak
