Wiązka 900 spi na 1.2 8v
Powiedzcie mi pany co potrzebuje zmienić w wiązce od sc 900 żeby mi pasowała pod 1.2 8v?
 odciac wiazke wtryskiwacza i wlutowac wiazke wtryskiwaczy
No i jeszcze przedłużyć trzeba przewód od czujnika ciśnienia oleju bo będzie za krótki i to chyba tyle.
To wiem, gdzieś czytałem że któryś czujnik trzeba przedłużyć, zmienić kostkę gdzieś od skrzyni? któryś pin trzeba wywalić?
A faktycznie, jeszcze wtyczka w skrzyni od biegu wstecznego bo jest inna. A z pinem to może chodzi o pin26 do kompa (pomarańczowy przewód), jest to zasilanie komputera i podobno zżera prąd, ja teraz mam ucięty, ale w poprzednim seju nic nie robiłem i akumulatora nie rozładowywało.
pin26 zżera prąd. przez noc konkretnie wyłoiło akumulator.
Raz, że chlał prąd, dwa, że zimny motor odpalal na ciepłych mapach-bo kiepsko odpalal i kulał jak już odpalił :bzik:
Tapnięte Ognistym Kundlem
  • 2 miesiące później...
Hej odświeżam i rozbudowuje pytanko ;)
czy przewody rozrusznik,alternator są ok jak by nie patrzeć w 900 mamy z przodu a 1,2 tył  ??
Pasuja, z 900 sa nawet dluzsze. Ja przedluzalem jedynie wzbudzenie altka i bendixa
Bo chciałem na ''gotowo'' przygotować wiązkę przed włożeniem silnika z wiadomych przyczyn ;)
