Pytanie o tłok po "zamieszaniu" w komorze spalania
Witam, czy taki tłok można zostawić w silniku ?
Oczekuje obiektywnych odpowiedzi.
zobacz jak wyglądają gładzie cylindra i półki tłoka, wiąże się to z zrzuceniem miski i wyciągnięciem tłoka :) jak ok półki to zostaw tłok
Nie trzeba zrzucać głowicy, jeśli dysponuje się endoskopem, a to bardzo przydatne urządzenie, którego koszt zwraca się już po jednym użyciu. I można oglądać sobie wszystkie komory spalania właściwie przy każdym podejrzeniu, że coś się dzieje w środku.
Półki wyglądają ok, lecz panewki mi się nie podobają, maja widoczne ryski, wymienie panewki, pierscienie i dam blok do honowania.
Na jakim oleju odpalić pierwszy raz taki silnik i czy potrzeba jest docierania takiego silnika ?
Dasz namiar na jakiś dobrej jakości produkt po relatywnej taniości? Mówisz o prawdziwych (optycznych), czy takich kamerkach na USB? Taką właśnie mam i niestety g. straszne, właśnie dwa dni temu usiłowałem tym obczaić co się dzieje z wysprzęglikiem w moim GP i nic nie zobaczyłem...
