Problem z temeratura silnika
Zmienilem termostat na nowy, wlalem nowy plyn chlodniczy a moj wskaznik temperatury na wyswietlaczu wskazuje najwiecej 50 stopni. A jak na swiatlach podniesie sie troche wyzej to zaraz po ruszeniu spowrotem spada do ok. 50stopni. Prosze o pomoc w rozwiklaniu tego problemu. Moja asterka to 1.4 82km 92r.
Jeśli termostat jest dobry to pewnie do wymiany jest jednoprzewodowy czujnik temp dla deski rozdzielczej, który jest wkręcony w kolektor dolotowy.
> kolektor dolotowy.
Zewrzyj z masą kabelek, który podłączony jest do tego czujnika. Wskazówka powinna podskoczyć na maxa. Jeżeli tak się dzieje, znaczy że wzkaźnik jest ok i prawdopodobnie czujnik uwalony. Jeżeli nie - masz coś z wskaźnikiem.
Pozdrawiam,
sebak
Kwiestia która kreska na wskaźniku to dla ciebie 50 stopni hmm.gif Bo układ wskaźnika wygląda że najpierw mamy niebieskie pole potem pierwsza kreseczka 80, druga 90 i tak dalej...
I niech zapoda jakie ma zegary: 100*/50l czy 110*/50l
Ja mialem dokladnie jak mowisz... i okazalao sie ze to wlasnie termostat... moze jednak nie byl on za ciekawy...
Sprawdz jak jeszcze forumowicze polecaja... zewrzyj styk od czujnika temp do masy... jak sie wychyuli na max, to albo sam czujnik jest wlaniety albo ten termostat...
Sprawdz jeszcze czy rura od wody grzeje sie od poczatku, jesli tak, termostat do wymiany... czy dopiero jak sie otworzy termostat...
