Spryskiwacze przednie
szukałem w archiwum, ale nie znalazłem za bardzo rady.
Problem jest taki, że prawy spryskiwacz (od pasażera) działa, sika ładnie jak sikał, natomiast problem mam z lewym. Od jakiegoś czasu bardzo słaby jest. Środkowy strumień ledwo co do szyby dolatuje w ogóle, dwa zewnętrzne jeszcze dają radę.
Czy to może pompka niedomagać? Czy dysza zabrudzona?  Jak wyciągnąć ewentualnie dyszę? Podważyć i pociągnąć?
Czy gdzie indziej szukać przyczyny?
Z góry dzięki za rady i pomoc!
pozdrawiam
najprawdopodobniej zatkaną masz dyszę.
1. szpilką lub igłą przepchać wylot
2. dmuchnąć sprężonym powietrzem żeby przepchać.
Najlepiej , szczególnie w wariancie 2 dobrze by było odczepić wężyk od sprysku, ale tu niestety musisz odpiąć wygłuszenie ....
Możesz jeszcze do skutku: przepychać i lać, może w końcu syfek ułoży się tak, że wyleci przez spryskiwacz.
Jak wyżej, na szybko to igłą i może się uda, ewentualnie sprężonym powietrzem... a jak nie to zdjąć wygłuszenie maski i przedmuchać od wewnętrznej po zdjęciu wężyka. Od strony maski nie wiem czy da się go wydłubać, możesz urwać zatrzaski no i wężyka jest na styk i założyć go z powrotem będzie ciężko.
