Stoje i kwicze-Vectra B nie pali
Moja VB 2.0 DTI cos sie dzis zbiesila. Juz raz niechciala mi odpalic (ciepla po 20 km jazdy) po czym odpalila i juz nie sprawiala problemow. Teraz jestem 70 km od domu a ta znowu zaniemogla.
Kreci zwawo, jednak silnik sie nienaturalnie trzesie. No i oczywiscie nie zapala :/
Ma ktos z Was pomysl co moglo jej odbic? Aha. Tranzystor w sterowniku pompy wymieniony wieki temu ;)
Sorki za brak ogonkow - z tel. pisze.
Szczęście w nieszczęściu - siostra jechała na święta i mnie zgarnęła ;).
Po drodze kilka razy na 5 biegu puściłem sprzęgło i w sumie po ok kilometrze ciągnięcia zaskoczył.
Aha dodam, że po włączeniu zapłonu świeciła się kontrolka "check". W momencie jak załapał - już nie.
Po drodze (ok 60 km) 2x na chwilę (ok 1 sek) zaczął tracić moc (ale tak jakby zupełnie stracił zasilanie w ON) i włączał się check.
Identyczną sytuację miałem 2 lata temu o mniej więcej tej samej porze. Nie mogłem zapalić, a po drodze do mechanika (przy dojeżdżaniu do skrzyżowania puszczałem sprzęgło aby hamulce dobrze zaczęły działać) załapał - i do dzisiaj (2 lata i 50tkm) był spokój...
Niestety jak wjechałem na podwórko i zgasiłem już nie zapalił :(
To się ciesz, wreszcie da się zdiagnozować i naprawić
Dzisiaj rano zapaliła bez mrugnięcia okiem...
Myślicie, że może być to pompa? Nie mam możliwości podpięcia się przez najbliższe 3 dni do kompa (mam interfejs ale nie przy sobie :/ ).
Jakby nie było ma 400tkm za sobą ;)
Może to być pompa, cofające się paliwo, nieszczelność przewodów paliwowych...
obawiam się, że 2 pozostałe to raczej nie. Jak napisałem - rano zapalił bez gadania - po 0,5 sek kręcenia.
Osobiście obstawiam (niestety) pompę - ich ceny porażają :/
Zanim zaczniesz remontować pompę naprawdę podłącz pod kompa bo coś mi się zdaje ze możesz mieć problem z czujnikiem położenia wału. Pompa jak padnie to już nie zapali.
Tak więc dziś podpiąłem się pod kompa a tam
P1651 - CAN Receives Error
Czyli jak już znalazłem jedna z 2 możliwości. Jak napisał Darek - czujnik położenia wału, albo znowu elektronika pompy...
Jest tylko ten jeden błąd????. U mnie w VB przy walniętym czujniku wywalało ze trzy które mówiły o braku sygnału z czujnika.
Przy walniętej elektronice pompy raczej powinno wywalić P1631 i ewentualnie P1630 chociaż różnie z tym bywa.
U mnie jak padł czujnik położenia wału, to paliło auto normalnie, ale praca silnika nierówna i brak obrotomierza. Takie same objawy powinny być po wypięciu na chwilę tego czujnika.
tak. Po skasowaniu pozostałych wywala się tylko ten jeden błąd.
Pozostałe  2 to za niskie napięcie z aku (powstał pewnie kiedy był holowany na światłach, wcześniej duuuzo kręciłem próbując zapalić) i jakiś z immobilisera (myślałem, że może coś chip w kluczyku zwariował i wyjąłem go na chwilę).
  • 1 miesiąc później...
Wracam do tematu, bo auto nadal nie jeździ. Przed zawiezieniem do mechanika, było tak, że za każdym odpaleniem działało krócej. Ten wziął się najpierw za kable (podobno idą w nadkolu i były nieźle zabłocone). Sterownik pompy poszedł na test i podobno wygląda, że jest OK. Jest nadal problem z tym, że nie ma połączenia z CANem (tzn taki błąd pokazuje). Auto nie chce w ogóle zapalić, ale po użyciu autostartu zapala i nie gaśnie po kilku/kilkunastu minutach (spokojnie 2 godziny chodziło).
 No i teraz "proste" pytanie. OCB? ;)
Zadzwoń do tego mechanika: http://dobrymechanik.pl/mechanicy/dolsk/p-h-u-autofan-opel-omega-dti-serwis.html
794 554 730
Może coś podpowie przez telefon albo możesz po prostu do niego odstawić samochód i odebrać po kilku dniach sprawny. Ma też lawetę, a za transport kasuje śmiesznie mało, więc odległość 200km to nie problem.
No skoro podała na plaka a bez nie to ewidentnie coś z pompą
  • 4 miesiące później...
Auto nadal stoi i kwiczy - odkopuję wątek żeby nowego nie zakładać ;)
Szukam jakiejś pompy (mam możliwość z demobilu z kraju gdzie autami tylko dziadki do kościoła jeżdżą zdobyć ;) ) coby podmienić (bo regeneracja to nieopłacalna zabawa).
Moja pompa jest na 1 wtyczkę. Czy wersję na 2 wtyczki da się jakoś zaadaptować do wersji z jedną wtyczką? Wszędzie są te na 2 wtyczki :/
Dzięki za pomoc.
Dzwoniłeś na telefon podany przeze mnie?
Jak auto ponad 4 miesiące unieruchomione, to widocznie nie jest tak bardzo potrzebne i można się go pozbyć...
Wysłane z mojego ASUS_Z00ED przy użyciu Tapatalka
Dziękuję DamianieB za fachową poradę...
Dałem Ci numer do specjalisty od tych silników, szkoda złotówkę na rozmowę telefoniczną?
Nie, nie szkoda, bo mam za free - to po pierwsze.
Po drugie co mi przez telefon pomoże? Powie - przywieź Pan - zobaczymy.
Po trzecie - nawet jak przywiozę, to mam dzień stracony - sory, ale mam taką pracę, że  w tygodniu nie ma szans wyrwać się gdziekolwiek.
Po czwarte - nawet jakbym poprosił kuzyna, żeby zaciągnął auto +/- 250 km ode mnie, to koszt naprawy wzrasta drastycznie.
Po piąte - najprawdopodobniej najtaniej wyjdzie mnie wymiana pompy - mam znajomego pracującego na złomie w Niemczech i nie ma problemu, by po taniości taką załatwić (może i za free, a na pewno duuużo taniej jak choćby uszkodzoną z popularnego serwisu aukcyjnego), a jako, że znacznie łatwiej jest dostać wersję z 2 wtyczkami, to zapytałem o co zapytałem. To tyle...
No, ale OK. Chciałeś dobrze, a znajomy miałby kolejnego klienta. Tak też można. Oczywiście.
To nie mój znajomy. Ale korzystałem z jego usług. Zadzwoniłem, przyjechał z lawetą, wziął auto, do odbioru w kolejny weekend - wziąłem drugiego kierowcę pod pachę i po 8h miałem z powrotem auto pod domem - sprawne.
Naprawy lokalne wychodziły drożej (nawet bez lawety) i drastycznie dłużej i mechanicy najpierw musieliby przeanalizować, co jest nie tak. Tamten dał dobrą diagnozę przez telefon, jeszcze przed oględzinami samochodu.
Edytowane przez DamianB
