Tuning ledowy plafonu - czy warto ?
Jest skrzynkowy plafon sufitowy ok 50x50 cm na 4 źródła światła z ograniczeniem mocy do chyba 35 w przy klasycznych żarówkach. Czyli słabo. Wkręcone są świetlówki  kompaktowe o podobnej mocy przeliczeniowej. W połączeniu z mlecznym kloszem i wysokością montażu ok 2,6 m jasność nie powala. Jedyny plus to ciepłe, prawie miodowe światło.
Taka myśl : wpakować tam taśmy ledowe, duuużo taśm . Ma to sens biorąc pod uwagę , że plafon musi zostać a jasność ma wzrosnąć ? Aha jest po(d)łączenie i tak chciałbym zostawić 3 do 1
Słabo. Sprawność niewiele lepsza od świetlówki a grało się będzie niemiłosiernie. Trzeba będzie upakować gęsto a zamknięta obudowa, bez dobrej wymiany powietrza będzie jak piekarnik.
Ale próbuj i nie słuchaj malkontentów ;)
A czemu świetlówki 35W przeliczeniowe, a nie prawdziwe?
Teraz sprawdziłem. Moc świetlówek to 14 W a dlatego tyle , że takie miałem po przeprowadzce  :) .
Plafon to kwadratowa skrzynka blaszana  "owinięta" drewnianym dekorem. Od spodu prosta tafla szkła odsunięta od dekoru o ok 1 cm. Miejsca faktycznie niewiele i przepływ powietrza też nie porywa. Czy same taśmy led aż tak grzeją ? Zasilacze mogę upchnąć pod sufitem podwieszanym.
Taka 2W to pewnie się nie spali od temperatury ale potrzebujesz ze 30W żeby było wyraźnie jaśniej a to już wymaga dobrego chłodzenia.
No to pasuję. Za dużo zabawy i kosztów przy poważnym ryzyku przegrzania i spalenia. Dzięki za rady
A może po prostu zmień świetlówki na żarówki LED o większej jasności niż CFL?
Jakie dokładnie masz teraz?
Planuje coś podobnego. Chce tam wsadzić 4 albo 8 modułów COB Led. Ale trzeba do tego dorobić chłodzenie, kawał Alu powinien dać radę.
Krawiec
