Lacetti 1.8 problem z obrotami
Panowie mam problem z obrotami, zapalam auto i jest na takich niskich obrotach ze gasnie jak zapalam z gazem jest ok. Dodam że raz pali dobrze raz nie. Druga sprawa czy to w trasie czy nagle w korku obroty potrafia prawie zawieszac sie do 3tys nawet jak staram sie je zbic biegami to i tak jak tylko wcisne sprzeglo wskakuje na obroty. Czyszczona była przepustnica podobno jest ok i jakaś wtyczka była wymieniana obok przepustnicy czy w niej dowiem się konkretnie pozniej. Mechanik stwierdził że nie ma już pomysłów
Wczoraj mechanik sprawdzal czy nie bierze lewego powietrza a ok 9 dowiem o EGR
Nie bierze lewego powietrza gdzieś?
Przy lewym powietrzu obroty są raczej podwyższone (tak przynajmniej miałem kiedyś w Reno) bo komputer do większej ilości powietrza podawał więcej benzyny.
Jeżeli powietrze dostaje się w taki sposób, że przepływomierz lub czujnik podciśnienia tego "nie widzi", to sterownik nie poda więcej paliwa.
