Przytkana pompa w zmywarce.
Drugi raz mi się już zdarzyło, tym razem bez zwarcia. Coś przytkało pompę i nie mogła odpompować wody, a następne w programie było dolanie wody. No i dolała sobie tyle, że się zaczęło przelewać. Tak się składa, że Beko ma taki durny system, że nie wykrywa nie odpompowanej wody zawczasu, a przelewa ją piętro niżej - przestaje dolewać, jak wykryje przeciek mechanicznie - styropianowy korek się unosi i zwiera styk, a zawór zamyka dopływ. Wszystko byłoby git, gdyby... Była możliwość spuszczenia/odpompowania wody z tej części, ale nie - trzeba wysunąć zmywarkę, odkręcić część obudowy i spuścić wodę na podłogę.
Czy inni producenci też mają tak kretyńskiej rozwiązania???
A nie przypadkiem hydrostat się zatyka?
Obrócić rozpisać węże wyczyścić przedmuchac nie zepsuć skręcić :D
Znalazlem, ze da sie odkrecic tylko przednia dolna klapke. Ciekawe, ze serwisant poprzednim razem taka rozpierduche w kuchni zrobil. Wybralem sciera tyle wody, ile sie dalo i ruszylo.
Ten hydrostat powinien byc w srodku? Tutaj niczego takiego nie ma.
Mam tak w Indesicie. Co gorsza ze dwa razy zdarzyło się, że styropian był tak dobrze przylepiony do dna, że woda go nie podniosła i poszła na podłogę. Dobrze, że byłem wtedy w domu i dało się szybko zareagować. Od tego czasu nie uruchamiam zmywarki jak nikogo nie ma.
Hmm... Przy zablokowaniu pompy to nie wiem, bo mi się nie zdarzyło ale np. zatkanie odpływu skutkuje wyświetleniem błędu i zatrzymaniem mycia (Amica ZIM629E).
Z tą pompą, to moje przypuszczenie oparte na tym, co mówił serwisant - wg niego, mimo filtrów, siateczek itd., czasem dostanie się do pompy jakis odpad jedzenia, czy np. ziarenko pieprzu i przyblokuje na jakis czas (póki się nie rozmięknie) pompę.
Nie. W moim Boschu dwa razy pompa stanęła z powodu dostania się zanieczyszczenia i dopiero jak odessałem wodę i oczyściłem pompę mogłem go ponownie uruchomić.
Electrolux ma dwa hydrostaty obok siebie. Jeden wykrywa osiągnięcie normalnego poziomu wody, a drugi jego przekroczenie i odcina dolewanie wyrzucając błąd pompy. W hydrostatach potrafią "zapyzieć" styki wewnętrzne. U mnie pomogło założenie na hydrostat plastikowej rurki (żeby go nie wybebeszać ze zmywarki) i kilkunastokrotne mocne przedmuchanie ustami, żeby sobie "pocykał" stykami. Mimo czarnowidztwa na HP, działa poprawnie już blisko rok.
Jeśli pompa się przytyka to niemal na pewno zasyfiony jest cały układ. Dlatego hydrostat nie działa (jest zatkany) i zmywarka przelewa.
Trzeba wszystko rozebrać, przepłukać i prawdopodobnie wymienić sitko bo mimo, że wygląda na całe to pewnie jest szczelina na krawędzi siateczki?
To jest pierwotna przyczyną usterki. Reszta to tylko skutki.
Obecnie wygląda sytuacja tak, że wypompowuje bez problemu, ale nalewa paręnaście sekund, zamyka zawór, czeka kilka minut i powtarza operacje - i tak poki nie wykryje, że zaczyna się przelewać, po czym odpompowuje i nie bardzo ma pomysł, co dalej. Sitko w wężu czyste, wąż niezagnieciony, serwisant przez telefon mowi, że musi sprawdzić wąż, moduł (elektronika) i "licznik wody".
Miałem na myśli sitko na dnie. Ten koszyczek...
Ale wypompowuje bez problemu.
"Przecykaj" hydrostaty, tak jak opisalem wczesniej
U mnie też przez nie wywalalo błąd pompy usuwajacej wodę, mimo ze nic nie miała z tym wspólnego.
Będzie wypompowywać. Nieszczelne sitko obiegu wewnętrznego nie blokuje odpływu tylko zasyfia obieg i hydrostat.
Ale to bydrostat infornuje sterownik o tym, że woda została wypompowana. Jezeli jest zasyfjony i tego nie zrobi, pompa pracuje dalej, upływa limit czasowy jej pracy ustawiony w programie i sterownik wyrzuca błąd pompy wyłaczając i ją i resztę funkcji.
Serwisant mówi, że kontaktron, który pewnie robi funkcję hydrostatu. Musi zamówić.
