Airbag failure... mata czy coś innego?
Cześć,
Od początku zakupu stilo borykam się z problem błędu airbag failure. Izolowałem + psikałem kontaktem kostki pod siedzeniem niestety bez skutku. Po podłączeniu komputera wyświetlają się 2 błędy:
32 - czujnik obciążenia pasażera
0F - wyzwalacz poduszki bocznej
Czy to wskazuje na problem z matą czy niekoniecznie? Dodam, że błąd wyskakuje zazwyczaj gdy jadę z pasażerem. Czy jeszcze coś innego może powodować opisywane błędy?
Z góry dziękuję za pomoc
mata pasazera siadla. Zakup emulator i po sprawie. Sprawdz tez wtyczke w bagazniku po stronie pasazera.
Kupiłem emulator i... dupa :/ Po podłączeniu emulatora pojawia się błąd na stałe. Pod komputerem pokazuje opis jako zwarcie czyli tak jak wtyczka jest zupełnie odłączona. Dioda w emulatorze świeci. Jakieś pomysły?
Może uszkodzona wiązka. Swoją drogą to mam taką mate, jak chcesz to Ci podaruję ją free, tylko koszty przesyłki se opłać.
musisz posprawdzac wszystkie zlaczki ni tylko te pod siedzeniem, generalnie na fiatauto pisze.ze problem lezy w zlaczkach ale ktorych ?.hmmmm nie dlubales cos wczesniej ze teraz ci eror wywala?
nie dłubałem. ale jeżeli jest to problem wiązek//złączek to czy ten sam błąd nie pojawiałby się gdy jest połączenie bez emulatora?
