Luzna klamka w dzrzwiach
Jaka moze byc przyczyna ze mam luzna klamke w drzwiach?Wyglada to tak jak by pekla w srodku jakas sprezyna albo zerwala sie jakas linka ktora przyciaga klamke podczasz otwierania drzwi.
Czy tam jest sprezyna czy linka?Jak to naprawic i jaki moze byc koszt tej naprawy?Pewnie trzeba sciagac tapicerke tak?Czy sciagniesie tapicerki jest trudnym zadaniem?Jak sie do tego zabrac?
Jezeli myslimy o tym samym, to u mnie tez tak jest. Drzwi sie otwieraja. Wszystko jest ok poza jedna mala rzecza. Klamka nie wraca do samego konca. Mam to samo w drzwiach kierwocy. Jest tam spezyna, ale niewiem czy sie oplaca to naprawiac. Lepiej poczekac na sloneczko i sobie kupic piwko i podlubac. Takie moje zdanie. Poza tym niewiem czy ta sprezynke dostaniesz oddzielnie czy nie musialbys kupic calej klamki.
Kto mówi że musi być oryginalna. Na pewno się da coś dopasować. No i pewnie że samemu dłubać. Na takich pierdołkach dawać zarabiać mechaniorom ??? NEVER !!! cool.gif
Nie musi byc oryginalna. Moim zdaniem lepiej kupic uzywke i podrobe za pare groszy ze sprawna sprezynka. Wymienic sobie sprezynke i bedzie ok.gif
> bedzie
Zależy w którym miejscu sprężyna pękła.Ja u siebie w poprzedniej A I dwa razy wykorzystywałem orginalną.Trochę mocowania,zagięcia w odpowiednim miejscu aby załapała za blokadę i będzie grało.
> bedzie
A mozna dokupic sama tylko sprezynke??
> Mam to samo ale jeszcze nie zajrzałem.
> A o demontażu tapicerki poczytaj tu:
> http://www.astra-site.prv.pl/
Na tej stronie nie otwiera sie link z opisem zdjecia tapicerki,ale juz znalazlem inna strone smile.gif
Zawsze pęka w tym samym miejscu, taka jej uroda smile.gif I jak mówisz, wystarczy skrócić o jeden zwój i hula smile.gif
Cholender też mam to samo frown.gif Przy ostatnich mocnych zimowych mrozach, podczas otwierania drzwi coś strzeliło i od tej pory klamka jest dosyć luźna. W zasadzie poza tym wszystko jest ok. Ale za parę dni/tygodni zamierzam wytłumić drzwii, założyć centralny zamek + alarm, zmienić audio (głośniki) więc pewnie będzie okazja, żeby naprawić i to smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
No więc nowa klamka do mojej Fki, np u Kolegi Krisb kosztuje ok 20 paru złociszy. Tak więc chyba nie będę wielce kombinował i kupię nową klameczkę smile.gif
Pozdrawiam,
sebak
> bedzie
moja klamka tez miala ten sam problem, kombinowalem ze sprezynkami az w koncu kupilem nowa
http://www.allegro.pl/item98832753_klamki_drzwi_tyl_opel_astra_corsa_vectra_klamka.html wyglada jak oryginal jest nowa i jest w cenie kiepskiej uzywki, prosta wymiana czego chciec wiecej
Wlasnie wymienilem klamke,nie moglem dokupic sprezynki wiec kupilem klameczke.Musze przyznac ze wymiana klamkni wcale nie jest taka prosta,no ale na szczescie sie udalo.
> prosta
Taaaak...? To spróbuj wymienić sprężynkę nie wyjmując klamki... zlosnik.gif Rece poobdzierałem trochę ale udało się zlosnik.gif W poowie roboty swierdziłem, że szybciej i prościej by było gdybym wyjął klamkę ale nie honor było poddać się zlosnik.gif
> Taaaak...? To spróbuj wymienić sprężynkę nie wyjmując klamki... Rece
> poobdzierałem trochę ale udało się W poowie roboty swierdziłem,
> było poddać się
Mysle ze nie bede probowal,i na przyszlosc chyba bede jezdzil z luzna klamaka smile.gif
