[Focus II] Programowanie pilota
Jest sobie focus II.
Pilot CZ zaczął słabo działać, później przestał.
Do wymiany bateryjka CR2032.
Po wymianie procedura programowania:
- 4x 0-II na zapłonie
- jest piiiiik
- wciskam jakikolwiek przycisk na pilocie i.... nic się nie dzieje (a powinno być piiil).
Na wszelki wypadek dogiąłem styki i wymieniłem baterię jeszcze raz.
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Chciałem wyciągnąć bezpiecznik 55 od CZ  ale w tym miejscu nie ma bezpiecznika :|
Jakieś pomysły?
Zastanawiam się czy to padł pilot czy coś w acue - niestety pilota mam tylko jednego...
Nigdy w FF2 po wymianie baterii nie programowałem kluczyka.. Chyba że masz osobnego pilota od alarmu Cobra to wtedy sam pilot od alarmu trzeba zaprogramować.
Ale taki opis jest nawet w instrukcji obsługi.
Nie mam jej teraz przed oczami ale z tego co pamiętam to jest napisane, że programowanie pilotów może być konieczne po wymianie baterii.
Tak czy siak - myślę, że nie obejdzie się bez znalezienia innego pilota do testów :/
Pamiętam, że swego czasu w mondeo miałem taki problem, ze raz na jakiś czas trzeba było wyciągnąc bezpiecznik CZ - po kilkunastu minutach takiego "resetu" samochód znowu zaczynał widzieć piloty - i tak cyklicznie co kilka miesięcy....
Zastanawiałem się czy w Focusie nie ma tego samego problemu...
Masz z instrukcji :
Dla Twojego pojazdu mona
zaprogramować maksymalnie osiem
kluczyków ze zdalnym sterowaniem
(łącznie z tymi, które były dostarczone z
pojazdem). Podczas procedury
programowania kluczyki muszą
pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij
pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i
zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne
brzęczyki sygnalizacyjne nie
rozbrzmiewały podczas programowania.
1. Aby zaprogramować nowe kluczyki
ze zdalnym sterowaniem, obróć kluczyk
w stacyjce w połoenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Ustaw kluczyk zapłonowy w
połoeniu 0. Sygnał akustyczny
potwierdzi moliwość zaprogramowania
nowych kluczyków ze zdalnym
sterowaniem w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
kluczyku. Potwierdzeniem będzie sygnał
akustyczny. Powtórz ten ostatni krok ze
wszystkimi kluczykami ze zdalnym
sterowaniem, włącznie z oryginalnymi.
Nie wyjmuj kluczyka ze stacyjki podczas
naciskania przycisku na tym kluczyku.
4. Ponownie włącz zapłon (kluczyk w
połoeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego kluczyka, aby
wyjść z trybu programowania kluczyków.
Do zdalnego otwierania i zamykania
pojazdu moesz teraz uyć tylko
kluczyków, które właśnie
zaprogramowałeś.
@@Qulek
Dokładnie tak robię.
Sęk w tym, że po tym pierwszym etapie jest sygnał (że wchodzi w tryb programowania), a później już nic.
Naciskam przycisk na pilocie i nie ma żadnej reakcji.
To ja nie wiem.. może pilot przy okazji się spsuł.. Szczerze to nigdy nie miałem takiego problemu po wymianie baterii w pilocie w FF2 czy FF1..
ztcp kluczyk musi być w położeniu II a nie 0 aby sie zaprogramował, czyli ten czwarty raz nie cofasz kluczyka tylko zostawiasz na zapłonie - może tak pójdzie?
Zobacz jeszcze czy na samej płytce nie masz wytartej dziury w miejscu gdzie ktoś mógł wepchnąć śrubokręt celem rozłożenia pilota na pół
Programowanie przetestowałem we wszystkich pozycjach - nic.
Uszkodzenia mechanicznego nie widać, ale zastanawiam się nad sprawdzeniem elektroniki....
  • 4 lata później...
  • 1 rok później...
