Przed tynkiem mozaikowym - cokół
Parę pytań mam, bo patrząc po archeo, trochę ludzi już cokoły tynkiem mozaikowym robiło.
1. kawałek cokołu mam za grubo nałożony klej na styrodurze i popękał - zrywać i nakładać nowy? (nie pamiętam, czy już nie pytałem)
2. część cokołu pokrytego klejem z zatopioną siatką będzie poniżej poziomu gruntu (cokół obsypany będzie prawdopodobnie 10-15cm warstwą drobnych otoczaków, a pod nią piasek) - klej poniżej jakoś zabezpieczyć (np. hydroizolacją na fundamenty, dwuskładnikową hydroizolacją, mineralną), czy odciąć, zerwać i czymś zabezpieczyć?
3. jaki tynk mozaikowy kupic? da się jednokolorowy?
Jak to popękał - była siatka ?
Jak od wilgoci coś się stanie poniżej gruntu to co Ci do tego i tak nie będzie widąć. To nie apteka, nigdy gruntu czy opaski nei zrobisz od linijki. Wilgoć, jak masz zabezpeiczenie fundamentow i tak nei dojdzie podciagnać po styro też nie podejdzie.
IMHo jednostajny  bedzie monotonny i brzydki, musza być kamyczki. U mnie chyba jest jedno oznaczenie koloru, ale wygląda optcyznei jak nie jedno i jest ok.
Można zamówić jeden kolor chociaż to będzie nuda.
Receptury mają swoje nazwy (symbole), ale możesz zmienić jej proporcje. Np. w recepturze masz po 33% trzech kolorów, a możesz zamówić przykładowo 50/30/20. Wtedy kolor całości będzie znacznie się różnił od tego na wzorniku.
Tak, siatka nie popekala, ale nakladali szlichte na kilka razy, bo nierowno bylo i chyba za grubo. Powstaly wykwity soli i popekal.
Podciagnie kapilarnie sam klej, w ktorym jest zatopiona siatka - i to podciagnie pod tynk mozaikowy.
No nie wiem, czy podciągnie. Nie spotkałem się aby to odcinać, tam zresztą nie powinno być wody, opaska musi być wyżej terenu a potem spadek od domu. Jeżeli teren podmokły to powinien być dren.
W porzadku, jesli robisz cokol od poczatku pod docelowy poziom gruntu. U mnie niestety zrobiony jest od 20 do 40cm ponizej docelowego poziomu gruntu (bedzie podsypywane).
U mnie podobnie było, zrobili mniejwięcej jak był grunt, było to 2 lata temu. Teraz dopiero zrobiłem opaskę i gdzie trzeba było dosypaliśmy podsypki.
