Podłoga pod zestaw hydroforowy
Mam ja sobie taką małą budkę przyklejoną do ściany domu. Owa psia buda ma mniej więcej 1.5m2mam tam umieścić hydrofor - pytanie jest takie - czy robić pod to wylewkę samopoziomującą czy po prostu wylać zwykły beton i liczyć, że jakoś się równo rozłoży? Teraz jest tam jakieś coś w rodzaju starego betonu ale z małymi dziurkami i pęknięciami oraz cholernie nierównego. Jako, że ja laik w budowlance więc sobie wyobrażam tak: wlewam coś, to zasycha i jest równe, kładę kawałki gumy pod nóżki hydroforu i jest ok :) Ciężko tam cokolwiek równać samemu bo ścianki mają z około metra i słaby jest dostęp. Zdjęcie dla poglądu.
Beton niezbyt gęsty wylewasz, ściągasz deską i jest w miarę równo. Dobrze jest wcześniej na ściankach narysować poziome linie :)
A toto będzie jakoś ogrzewane?
Ja zbiornik na wodę mam w obudowie studni 1,5 m pod powierzchnią ziemi. (Pompa głębinowa siedzi w studni na 28 m poniżej gruntu).
Dekiel i obudowa ocieplone styropianem. Zimą nie zamarza :ok:
A ja hydrofor mam w piwnicy, ale wracając do tematu to czemu według Ciebie musi on stać na IDEALNIE równym podłożu?
To chyba jakiś mały ten hydrofor(pewnie kompaktowy w komplecie z pompą), bo takie standardowy 300 litrowy to raczej tam nie wejdzie.
Tak czy owak największym problemem jest mróz :(
Jaką masz tam temp zimą ?
Podłoga pod hydro nie musi być super równa bo sobie można zbiornik podkładkami wypoziomować. Jeżeli mas styro to nie zaszkodzi zrobienie zbrojenia /siatki /zbrojenia rozproszonego, chyba że bardzo mały ten zbiornik.
Wystarczy zwykła posadzka ściągnięta deską. Jeśli poprzednia podłoga nie jest ocieplona, to może warto by położyć tam z 10 centów styropianu. Choć docelowo to ja bym kombinował jak umieścić taki hydroforek w studni pod ziemią - odpadnie Ci wyciąganie tego tałatajstwa.
Ja mam wkopane 3 kręgi w ziemi. Jakieś 1,5 m. Wewnątrz cała aparatura.
Z zewnątrz ocieplenie styropianem i izolacja jak na podmurówce domu. Dekiel od wewnątrz też ocieplony.
W domu też nie spuszczam wody. Mam grzejniki elektryczne by utrzymać temp. powyżej zera, gdy mnie nie ma.
Pierwszej zimy nie ogrzewałem, temp. spadła do -1 i płytki na ścianach odparzyło :no:
Miałem podobnie, pompa była poniżej powierzchni terenu. Ale przy powodzi z końca lat 90 znalazła się pod wodą, więc nadrzuciłem dwa kręgi, pompę podniosłem z pół metra nad teren, a kręgi obsypałem kopcem, z tym że przed zakopcowaniem obłożyłem je oworkami foliowymi wypełnionymi ścinkami styropianu z zebranymi z odpadów ocieplania domu. I też nie zamarzło nawet przy poniżej -25 stopni. Ale baniak mam w kotłowni w domu.
