Lać gaziarza czy sięgać do kieszeni
Zanim dojdzie do rękoczynów zacznijmy od początku.
Jakiś czas temu opisywałem moje problemy z zapalającym się Check Engine. Wraz z bledami pojawi sie problem z jazda na gazie. Auto potrafilo gasnąć niezależnie od temp predkości itp. Najcześciej jednak gasl w zakrecie w lewo shocked.gif Dodatkowo zaobserwowalem zwiekszone obroty na biegu jałowym zarowno na gazie jak i noPb
Pojechalem do gaziarzy. Pokrecili przy parowniku i stwierdzili, ze bedzie ok. Jeden z nich stwierdzil, ze silnik krokowy sie zacina i cos z przepustnica moze byc nie tak.
2 dni poznije Astra stala juz na kanale, gdzie zmieniany mila olej w skrzyni i przy okazji przeczyszczona przepustnice (teraz jest blysk) i silnik krokowy - no fakt wg mechanika troche bylo syfku.
Auto zjechalo z kanalu i bylo ok. Dojechalem do W-wy blisko 100km i o ile na trasie jechala az milo o tyle w samej W-wie zadyszka i gasniecie na lpg. Nastepnego dnia czekala mnie wyprwa ponad 500km w okolice Swiebodzina.
50km za W-wą sytuacja sie powtarza.
Przejedzie 1-2km na gazie zaczyna szarpac dusic sie tracic moc, obroty spadaja i gasnie. Wtedy tylko przelaczenia na benzynke i jazda. Po 5km powrot na lpg i znow po 2km sytuacja sie powtarza.
Taka metoda dojechalem az do Konina, gdzie znalazlem warsztat montujacy LPG na ul. Wojksa Polskiego po prawej- POZDRAWIAM MLODEGO MECHANIKA I DZIEKUJE ZA BEZINTERESOWNA POMOC !!. Po blisko polgodzinnej inspekcji odpial silnik krokowy. Wspomnial, ze auto moze byc slabsze i wiecej palic. Mysle, aby tylko nie wyszlo drozej niz na noPb. Niewyszlo smile.gif na 420km spalil 32l gazu przy predkosciach 90-140km/h.
Ale do rzeczy.
Wrocilem do Siedlec i pojechalem do moich majstrow i teraz co oni odpowiedzieli.
Podpieli auto pod kompa i to co ja zaiobserwowalem i co oni powiedzieli.
Na gazie sonda pokazuje ok. 0.8V
Na benzynie ładnie pracuje w zakresie 0,19-0.85V
Przeczyszczono silnik krokowy.
Krokowy jednostajnie zamykal sie, az osiagnal 0 czyli poziom zamkniecia przy czym sonda caly czas pokazywala 0.8V
O ile dobrze pamietam pod odpieciu krokowego na LPG wykres ładnie faluje. Obroty idealne w zakresie 850-890
Więc pytam Was. Lać gaziarzy, bo chcą zrzucić na mnie odpowiedzialność, a dokładniej na sonde czy grzebać w kieszeni i wysupłać gotówke na nową sondę ??
Dodam:
Na noPb przy wdpenieciu gazu w podloge jest zadyszka chwilka zastanowienia dopiero pozniej auto sie zbiera.
Mechanik z Konina stwierdził, że przewody z układy chłodzenia są źle podpiete do parownika - powinny być odwrotnie i przez to parownik może podmarzać i być zapowietrzony :| Tam gdzie montowałem powołują się na grawitacje i mówią, że jest ok.
Przy dluzszej jednostajnej jeździe powyzej 2000rpm zapala sie CH E
Ojej, ale dłuuuugi opis. Nawet mi się nie chce czytać. Wytłuść najważniejsze to może jakiś fachowieć Ci doradzi - takie jest moje zdanie.
> moje zdanie.
Opis jest dlugi, aby pozniej uniknac kolejnych kilku-nastu postów z pytaniami.
Gdybym chciał wytluscic najwazniejsze to caly text umiescilbym miedzy znacznikami zeby.GIF
No fakt, długo było.
W moim poprzednim aucie bardzo inteligentnie założyli elektrozawór na paliwie - nie za pompą paliwową (zgodnie ze sztuką), tylko przed. Efekt - pompa długi czas pracująca na sucho oczywiście nie wytrzymała. Nie wiem jak było w twoim przypadku, co to za "fachowcy", ale chyba nader często nie bardzo wiedzą co tak na prawdę robią...
> jednak gasl w zakrecie w lewo Dodatkowo zaobserwowalem
> syfku.
> wyszlo drozej niz na noPb. Niewyszlo na 420km spalil 32l gazu
> Ale do rzeczy.
> odpowiedzieli.
> powiedzieli.
> Dodam:
> Rozkładam ręce o tak
Skoro na benzynie faluje, to sonda jest sprawna, po co wymieniać sprawną część ?
To absolutnie nie jest wina sondy.
0,8V - mieszanka bogata, niech sprawdzą instalkę dokładnie (regulacja, krokowy, komputer od gazu). Zapalanie się ChE wyraźnie sugeruje że coś jest nie tak
nie bijcie bo nie mam za dużego pojecia o gazie tylko kiedys tak sobie czytałem w necie, że za to, żeby oszukiwać komputer silnika odpowiada tzw emulator sondy lambda i to ta część powinna wysyłaś do kompa samochodu jaknajkorzystniejszy sygnał z sondy, po to, zeby ten komp myślał, że wszystko jest wporządku i żeby nie powstawały żadne błedy
Witam krajana. Amożna wiedzieć gdzie i kiedy zakładałeś LPG bo obawiwm się że też mogę mieć coś spaprane .Ja zakladałem przy skrzyżowaniu róg Starzyńskiego i Brzeskiej przy myjni u Tomka.Niby autko śmiga OK spalanko super wprost mniodzio ale ale,
> przy dłuższej jednostajnej,- powyżej ,-itp,też zapala się CH E ,.jak pojechałem do tych chłopców powiedzieli mi TTTM z tym nic nie zrobi przy tej instalacji i to w niczym nie szkodzi.Ale z moich obserwacji na forum wnioskuje że chłopcy się mylą .Dodam że błędy to 44 45 .A aja ni groma na instalacjach nie znam się.
> ale,
> Jak jesteś z Siedlec to może kiedyś sobie porównam z twoją??
Hej hej. Zakladalem w motogazie u Komorowskiego na początku Ujrzanowa.
A co do spotkania b. chetnie. Kiedyś sam brykałem Astra z silnikiem C14NZ
> Ujrzanowa.
> C14NZ
> Jutro sobota wczesniej koncze to mozemy sie spotkac i potestować
nie ma sprawy dam ci na priv może nr . komórki bo nie wiem czy akurat jutro się wyrwę .Mam jutro gościów .A i o miejsce przy kompie bije się z synkiem .Smyk jest w 5-ej klasie i nie chce mnie wpuścić. 270635636-JUMP2.gif
Po pierwsze wpie#$%^&* gaziarzom. Coś sknocili i nie wiedzą co. Po drugie sprawdź czy masz prowidłowo ustawioną emulację sondy Lambda. Miałem podobne objawy i powodem okazała się właśnie zła emulacja którą niechcący sam przestawiłem w czasie regulacji instalki.
A co to emulacja sondy?
Laik pyta
> Ujrzanowa.
Kurde, a ja słyszałem od mechaniora, że na Ujrzanowie najpewniej...
Na lokalne spotkanie to i ja się piszę, ale może w przyszłym tygodniu. Teraz praca, praca, praca...
Z lektury forum wynika, ze emulacja jest potrzebna gdyż w momencie pracy na gazie sonda pokazuje tptalne pierdoły, a to dlatego, ze stworzona byla do pracy na benzynie. Emulator wiec zaleznie od parametrow aktualnie pracujacego silnika wysyla sygnal do kompa ze sklad jest ok itp. Jak sie dzis spikniemy to Ci wyjasnie
