halomistrz Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Panowie potrzebuję wymontować rozrusznik z seicento 1.1 .Jak się do niego dobrać? w 900-ce był z przodu i był dobry dostęp,w 1.1 nie mogę go zlokalizować, i pytanie drugie czy w sklepie dostanę do niego bez problemu tulejki,patrzyłem w necie i nie mogę znaleźć,pasują od innych modeli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 tulejki od 126p. Od gory jest jedna sruba M8, reszta od dolu wraz z + z akku i + ze stacyjki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roach Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 ja demontuje rozruch od góry...a wyciągam i wkładam od dołu...najlepiej odkręcić zbiorniczek płynu chłodzącego i dać go luzem z boku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ar2rek Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 Panowie potrzebuję wymontować rozrusznik z seicento 1.1 .Jak się do niego dobrać? w 900-ce był z przodu i był dobry dostęp,w 1.1 nie mogę go zlokalizować, i pytanie drugie czy w sklepie dostanę do niego bez problemu tulejki,patrzyłem w necie i nie mogę znaleźć,pasują od innych modeli? od grodzi pod kolektorem ssącym wygodniej zdemontować kolektor wtedy wszystko na wierzchu, ale trzeba zlać płyn, ale bez tego też powinieneś dać radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halomistrz Napisano 28 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 tak myślałem że jest od strony grodzi,ale z góry nie mogłem go dostrzec,chyba bez kanału nie ma szans? tulejki na pewno od 126p? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ar2rek Napisano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2016 tak myślałem że jest od strony grodzi,ale z góry nie mogłem go dostrzec,chyba bez kanału nie ma szans? tulejki na pewno od 126p? kanał nie jest potrzebny weź latarkę i spójrz pod ssący Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
halomistrz Napisano 1 Maja 2016 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Faktycznie jak się przyjrzałem to go widać-dzięki za wskazówki.Ale bez demontażu kolektora ssącego da się wymontować i zamontować ten nieszczęsny rozrusznik (tam nie bardzo jest jak ręce włożyć)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prot1 Napisano 1 Maja 2016 Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Da się, tylko ja to robiłem od spodu (przód podniosłem tak, że koła wisiały ok. 5 cm nad ziemią), wtedy wjechałem na deskorolce pod spód i bez problemu odkręciłem, gorzej było z jego wyjęciem, nawet do dołu ciężko wychodził, żeby nie rękawiczki, to ręce bym pokaleczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
