Fotorelacja z usunięcia sitek solenoidów sterujących ZFR w 1.8
No więc zdecydowałem się na usunięcie sitek solenoidów (elektrozaworów) sterujących zmiennymi fazami rozrządu w moim Cruze 1.8. Album fotorelacji na https://www.facebook.com/KlubChevroleta/
Na poniższym zdjęciu wykręcam śrubkę przedniego solenoidu (elektrozaworu) - potrzebna nasadka torx - na mojej było napisane 1/4 - pewnie cala ;]
post-130156-0-98306900-1462557229_thumb.
Tu luzuję przedni solenoid - trzeba delikatnie próbować pokręcić nim.
post-130156-0-03264000-1462557862_thumb.
Wyciągam solenoid ciągnąc w bok i lekko pokręcając nim. Pod nim podłożona szmata, bo pocieknie trochę oleju.
post-130156-0-24843400-1462557914_thumb.
Solenoid z kompletem sitek.
post-130156-0-77673000-1462558111_thumb.
Jeszcze raz.
post-130156-0-07570600-1462558228_thumb.
Solenoid (elektrozawór) z usuniętymi sitkami. Usuwamy tylko dwa z obwodu - trzeba rozpiąć plastik śrubokrętem. Czarnego sitka od czoła nie usuwamy!
post-130156-0-33181300-1462558286_thumb.
Tutaj wykręcam śrubkę mocującą tylny solenoid. Zgięty śrubokręt, bo kiepskie podejście. Zdjąłem też rurkę jakiejś odmy by łatwiej działać.
post-130156-0-22267400-1462557678_thumb.
Śrubkę tylnego solenoida, przed jej całkowitym wykręceniem, uchwyciłem drucikiem, by nie uciekła.
post-130156-0-37290200-1462558348_thumb.
Luzowanie tylnego solenoidu. Podłożona szmatka na olej. Tu pociekło niewiele.
post-130156-0-67743500-1462558429_thumb.
I wyciągamy tylny solenoid.
post-130156-0-42358400-1462558570_thumb.
Mamy tylny. Tu też usuwamy tylko pomarańczowe sitka z obwodu.
post-130156-0-64165100-1462558660_thumb.
Jak się dobrze przyjrzeć, widać rozpięte jedno sitko tuż przed zdjęciem.
post-130156-0-70280500-1462558793_thumb.
Po usunięciu sitek wkładamy solenoidy (elektrozawory) z powrotem, dokręcamy śrubki, wkładamy złączki.
Trzeba bardzo pilnować by coś nie uciekło - szczególnie z tyłu.
Nie testowałem jeszcze jak zachowuje się silnik po usunięciu sitek. Wypiłem w trakcie piwko i nie odważyłem się wyjechać na drogę. Pierwsze testy na działce sugerują, że silnik pracuje płynniej :)
no to przetestuj i napisz jaka różnica jest i czy po nocnym postoju przy odpalaniu słychać terkot.
Terkot u siebie tylko raz kiedyś usłyszałem.
Dzisiaj przejechałem się i jestem mile zaskoczony.
Silnik żwawiej reaguje na pedał gazu i płynniej wchodzi na obroty podczas przyspieszania.
Na zimnym był efekt przyduszania się, a teraz nie pojawił się.
Po zdjęciu nogi z pedału gazu poszarpywał, a teraz płynnie schodzi z obrotów.
Jest lepiej :)
Jest lepiej :)
A jak wpadłeś na ten patent? Wyczytałeś gdzieś?
Na innych forach trąbią o tym, by te sitka wywalić.
http://forum.chevrolet.org.pl/
http://forum.chevroletteampoland.com/
Zalecenia GM także mówią, że można je usunąć, bo były potrzebne tylko w czasie docierania silnika.
Jak zalecają usunięcie to powinni gratis to robić :oki:
ASO twierdziło, że auto jeździ normalnie i na gwarancji za darmo nie chcieli niczego robić.
Za to chcieli odpłatnie wymienić sprzęgło ;]
Sprzęgło kończy się :hmm:;]
  • 4 tygodnie później...
No proszę, niezła fotorelacja. Można podlinkować.
Czy te fotki tutaj widzą wszyscy czy tylko zalogowani?
Techniczne kąciki powinny być widoczne dla wszystkich.
Sprawdziłem i jest widoczny, ale bez zdjęć.
Więc zamieściłem też tu: http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html#Pcruze
OK. W prawdzie w necie sporo jest tych manuali,
ale każdy kolejny działa na rzecz Naszej sprawy :ok:
  • 1 miesiąc później...
I zgodnie z ich wewnętrznym biuletynem serwisowym powinni te sitka usuwać, ale tam podają - JAK WYSTĄPI BŁĄD
P0011: Charakterystyka układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
P0014: Charakterystyka układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów wylotowych
P000A: Zbyt wolna reakcja układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
P000B: Zbyt wolna reakcja układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów wylotowych
Edytowane przez etac_owiec
  • 7 miesięcy później...
Dnia 7.05.2016 o 15:10, rwIcIk napisał:
... Dzisiaj przejechałem się i jestem mile zaskoczony. ...
Postanowiłem poeksperymentować i przy okazji przeglądu poprosiłem o zdjęcie tych sitek.
Ponieważ nie było żadnych błędów, to mechanik powiedział, że nic to nie poprawi, ale i nic nie pogorszy. Jednak zaryzykowałem.
W czasie powrotu z warsztatu (kilka km w korkach po mieście) faktycznie nie zauważyłem różnicy.
W sobotę wybieram się w trasę więc zobaczymy.
Najwyżej będzie to głupio wydane 79 złotych.
  • 3 tygodnie później...
Dnia 16.03.2017 o 08:09, Marcus napisał:
... Najwyżej będzie to głupio wydane 79 złotych.
To zbyt stary post, żeby go edytować więc muszę odpowiedzieć sobie sam ;l
Chyba jednak głupio wydane pieniądze - nie zauważyłem różnicy. Może przy bardziej ekstremalnych zadaniach dla silnika pokażą się plusy dodatnie :hmm:
A tak przy okazji: ile obrotów powinno być na jałowym? U mnie na ssaniu jest 1000, a po rozgrzaniu 800. Mowa o benzynie 1,8.
Chodzi o to, by olej mmiał lżej dostawac się do kół zmiennych faz rozrządu. Może to przedłuży ich poprawne działanie. Tak piszą.
Piszą też, że w Niemczech zalecali, by ASO wyrzucało te sitka.
Co do obrotów, to coś koło 800. Ale czy na ssaniu jest więcej ... nie zwracałem na to uwagi - może jutro popatrzę, jak nie zapomnę.. ;]
