Jak tu nie "kochać" ...sprawa klimy.
wygląda na to że przyczyną smrodu jest.....
substancja użyta do dezynfekcji układu.
Z bliżej nieokreślonej przyczyny zaczęla ona wydzielać smród przypominający zapach mokrego siana, czy weszła w reakcję z jakimś tworzywem czy sladami kurzu tego nie wie nikt.
wykonaliśmy próbę na kawałku szmaty, tworzywa z jakiego wykonane są nawiewy czystym i zakurzonym i tylko na tym ostatnim najbardziej jest czuć w/w zapach, jeszcze na szmacie trochę czuć, ale to nic w porównaniu z autem.
Jak się teraz tego pozbyć, na nowo pryskać? wybebeszać wszystko i czyścić? wietrzyć aż do zaniku smrodu?
Najbardziej wali z nadmuchu nad radiem.
Załamka,zachciało mi się dezynfekcji w zakładzie, trzeba było kupic Klim i samemu spryskać. sciana.gifsciana.gifsciana.gif
Dobrze, że postanowiłem zrobić to sam. Właśnie zakupiłem preparat i najprawdopodobniej w sobotę będę działał.
Pamiętaj tylko, aby naciskać spust krótkimi seriami. Tego psikacza starcza na bardzo krótko. crazy.gif Jak przytrzymasz dłużej, to może się okazać, że będziesz musiał zasuwać do sklepu po drugą puszkę. zlosnik.gif
> czyścić?
Ja zwykle używam tego: KLIK. Co prawda nie starcza na dwa razy, tak jak tam piszą, ale zawsze coś tam zostawało w puszce, a spryskiwałem na prawdę "od serca" zlosnik.gif
Filtra PP nie trzeba demontowac przy tej operacji?
A co sadzicie o skuteczności srodków, które stawiamy za siedzeniem kierowcy/pasazera?
Namówili mnie na takie ustroistwo, co to się stawia przed fotelem pasażera, odbezpiecza, włącza klimę na full w obiegu zamkniętym. Po 10-15 min. wietrzymy i gotowe.
IMHO to jest lepsze od psikaczy z rurkami. Bo dezynfekuje całą kabinę pasażerską, a nie tylko parownik. wink.gif
A teraz spowiadaj się gdzie to kupiłeś (ulica, telefon, nazwa firmy), za ile i jak się to coś nazywa. zlosnik.gif Szukam czegoś takiego dla siebie. smile.gif
Jeśli faktycznie dezynfekuje ok.gif Bo ja mam takie brzydkie podejrzenia że poza chwilowym "zasmrodzeniem" kabiny nie będzie żadnych innych efektów grinser006.gif
Na dobrą sprawę jedyną stuprocentowo skuteczną metodą jest wymontowanie parownika i dokładne umycie - czyli odpada. hehe.gif Wtryskiwanie preparatu rurką do układu wentylacyjnego (rurkę trzeba sobie przedłużyć oczywiście, bo te w komplecie z preparatem są dość krótkie) daje jako-taką szansę, że preparat przynajmniej w jakiejś ułamkowej części w ogóle dotrze do parownika. hmm.gif
i uzywasz tego jak innych preparatow - psikajac w kratki?
> za ile i jak się to coś nazywa. Szukam czegoś takiego dla
> siebie.
Proszę bardzo: aso Bieliński (namiary znasz, z resztą Ciebie też tam znają), preparat Forte, cena ok 70zł. Właśnie odebrali świeżą dostawę.
Cena może trochę wysoka , ale p.Krzysztof skusił się na ten preparat w zeszłym roku i jest zachwycony. Stali bywalcy aso też testowali.
> siebie.
ASO Bieliński. Dezynfekowałem w ub. roku i jest OK.
Musisz tam podjechać i najlepiej poproś, by zrobił to dla Ciebie Sławek jump.gif
Połowę na podnośniku od spodu, a resztę w każdą z kratek po trochę grinser006.gif. Tak mi swego czasu zalecono w jednej z firm serwisujących klimatyzacje.
Na "chłopski rozum" jeśli coś jest grzybo- i bakteriobójcze, a jednocześnie można tym potraktowac parownik i po chwili normalnie używac auta, to jedynym przeciwwskazaniem do napryskania tego wprost do układu wentylacji byłyby jakieś własności żrąco-niszczące, ale ten preparat akurat wydaje się nie wchodzić w żadne reakcje z gumą/plastikiem/metalem i w ogóle jest dość łagodny. Nawet nie zostawia zacieków na plastikach. ok.gif
To Tobie ten CLIM już sie skończył smile.gif Ja jeszcze swój mam i na pewno mi wystarczy na 1-ną full wypas dezynfekcję palacz.gif
> czyli gdzie? mozesz opisać ?
W Stilo nie wiem dokładnie gdzie jest wylot, ale pewnie jakby zdjąć osłonę, to byłoby widać - sprzedałem go zanim zdążyłem zdezynfekować klimę grinser006.gif.
W Punto była to rurka niedaleko tylnej krawędzi komory silnika, już za zawieszeniem, odchylona w dół, w Alfie dla odmiany od strony podwozia widać było jedynie gumowy przewód, którym wypływała woda z parownika, więc końcówkę wpychałem do tego przewodu właśnie. ok.gif
> Dzieki bede musiał poszukac przy nalblizszej okazji
Mnie tłumaczono, że warto to robić w ten właśnie sposób, bo najwięcej grzybów i bakterii jest na parowniku, w najbardziej wilgotnym miejscu, więc dostęp od tej strony od której ta wilgoć wydostaje się na zewnątrz wydaje się być dobrym rozwiązaniem.
Tylko trzeba uważać z tymi wężykami, którymi aplikuje się ten środek - może się okazać, że wężyk jest za krótki albo ma szansę na zaklinowanie się przy przepychaniu - najlepiej sprawdzają się samoróbki wykonane do konkretnego auta. grinser006.gif
> Orientujesz sie gdzie mozna w necie kupic ten srodek polecany przez
> ciebie ?
Niedaleko odem nie jest hurtownia, która handluje chemią, między innymi firmy Würth - zawsze u nich brałem właśnie ten preparat i wosk w spraju do zabezpieczenia podwozia na zimę.
> Dzięki.
Proszę.
I po dezynfekcji. Zadziałało wg instrukcji. W autku tak jakoś świeżo się zrobiło. cool.gif
> To Tobie ten CLIM już sie skończył Ja jeszcze swój mam i na pewno
2 puszki poszły do "ludzi" jedną obskoczyłem dwie dezynfekcje i po ptakach. frown.gif
